Docfa - Quote Proprietà incomplete |
teknogeo
01 Aprile 2008
Spero qualcuno possa darmi una mano, è un caso insolito credo (a me non è mai capitato e chiedendo a colleghi di conoscenza, anche loro nn hanno mai riscontrato questo problema). Si tratta di un docfa dove gli intestatari sono nr. 2 A-B, A è possessore di quota 8/48 e B è possessore di 30/48. Di fatto mancano 10/48 di quota, la quale non ha intestatari. Insieme al notaio abbiamo cercato ovunque, ma si sconosce la causa per cui queste quote di possesso manchino, si tratta di titoli del 1910. e di fatto i successori ne fanno uso da almeno 50 anni. Mi chiedo è possibile redigere Docfa? e la parte di 10/48 a chi va intestata? Spero di aver chiaramente esposto il quesito. Grazie Giuseppe
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
All'impianto del catasto a quanto ammontavano le quote? Saluti.
teknogeo
01 Aprile 2008
La ditta non esiste in catasto, tanto è vero che trattasi di unità afferente edificata su area urbana. Sono atti moolto vecchi
Molto velocemente, verificando le quote riportate nella Banca Dati catastale, si potrebbe pensare che sia stato scritto 30 al posto di 40 ( più plausibile di 8 e 18 ), ma sino a che non si riesce a mettere il naso nell'atto originale qualsiasi congettura può essere vera. Ciao, buon lavoro
teknogeo
01 Aprile 2008
"dado48" ha scritto: Molto velocemente, verificando le quote riportate nella Banca Dati catastale, si potrebbe pensare che sia stato scritto 30 al posto di 40 ( più plausibile di 8 e 18 ), ma sino a che non si riesce a mettere il naso nell'atto originale qualsiasi congettura può essere vera. Ciao, buon lavoro Cavolicchio, anche questo è stato verificato, atto originale visionato e non ci son errori. Mi sbatterei la testa al muro, che matassa...... come cacchio devo fare? ma una cosa più semplice no?
"Teknogeo" ha scritto: Mi sbatterei la testa al muro, che matassa...... come cacchio devo fare? Qualche anno fa riuscii a dimostrare che la posizione di una servitù di passo (il vicino la pretendeva sul terreno del mio cliente) era invece proprio sul suo terreno. Percorso: - Scartabellamento (?) di tutti gli atti e le successioni del mio cliente - Impossibilità di scartabellare gli atti del vicino - Archivio di Stato per la consultazione dei registri di partita (due ispezioni) - Conservatoria dei Registri Immobiliari (due ispezioni) Dovetti arrivare ad un Atto del 1904 per avere, con piacere, ragione e trovare la nascita e la posizione della servitù. A questo punto dovresti cercare più .... lontano, se possibile. Ciao, buon lavoro.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
Quindi, area di enti urbani e promiscui?, sull'atto originale quindi manca la quota? o è stata trasferita l'intera proprietà? Saluti.
teknogeo
01 Aprile 2008
Ke scassamento di MARRONI! è una palla sta roba. Ho frugato anche nelle mutande di nonna Pina, ma niente sta storia è come la capoccia del cucco, vuota e senza fine. Mi chiedo infatti se non si trova niente, come cacchio si potrebbe altrimenti fare? non esiste, una riserva o che cosa? "ditta priva di titolo legale"?
teknogeo
01 Aprile 2008
"PIZZOLO" ha scritto: Quindi, area di enti urbani e promiscui?, sull'atto originale quindi manca la quota? o è stata trasferita l'intera proprietà? Saluti. Manca la quota
Ultime recensioni
