/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa planimetria mancante
Argomento: docfa planimetria mancante
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 19:28
"paolodp" ha scritto:
Come faccio a mandare una segnalazione per la rasterizzazione della planimetria? Ci sono dei moduli da compilare e/o del link nel pannello dove si mandano i docfa?
Non vorrei impiegarci un tempo titanico a fare questo docfa...
suggerimenti
grazie per le risposte e scusate l'inesperienza
inviando una segnalazione direttamente dal portale dell'AdT
www.agenziaterritorio.it/
perox
06 Gennaio 2012
Roma
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2012 alle ore 18:33
Buon pomeriggio a tutti, mi aggrego a questa vecchia discussione.
Io ho il seguente caso:
- edificio degli anni 30 sviluppantesi su tre piani e costituito da 3 u.i.u.
- su un lato del fabbricato, con una pratica edilizia, sono stati costruiti dei terrazzini (uno per ogni u.i.u.) poggianti su pilastri, tipo porticati.
dovendo procedere con l'aggiornamento delle schede catastali, ho fatto le relative visure ed ho richiesto le planimetrie per via telematica.
dalle visure gli immobili risultano regolarmente censiti, mentre una delle tre planimetrie è risultata non reperibile.
a questo punto la domanda è:
per presentare il mio docfa di variazione, è necessario farne prima uno per presentazione della planimetria mancante?
Ringrazio in anticipo ed auguro a tutti una buona Pasqua.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2012 alle ore 18:46
Se dopo una accuratissima ricerca che comunque Ti dovrebbe portare a trovare la planimetria dell'immobile, altrimenti devi trovare i motivi per cui non sia reperibile, solo nel caso giustificato di mancanza della planimetria in atti, occorre ripresentare la planimetria mancante.
Solitamente è difficilissimo non trovare la scheda di un unità immobiliare iscritta in atti. Dovremo essere all'epoca giurassica quando i funzionari del catasto compilavano il documento di sopralluogo descrivendo a vista l'immobile senza l'ausilio di alcun riferimento grafico.
Questi sono i casi che giustificano la causale di presentazione di planimetria mancante, esente, peraltro, da tributi catastali, solamente nel secondo caso:
• planimetria mai presentata; la presentazione del documento è soggetto
a tributi;
• smarrimento della planimetria da parte dell’ufficio; in questo caso
occorre allegare attestazione di smarrimento rilasciata dall’Ufficio o
dichiarare, se il documento è telematico, in relazione tecnica il possesso
dell’attestazione di cui sopra.
[size=9]Da: "Vademecum Docfa Emilia Romagna marzo 2011"[/size]
perox
06 Gennaio 2012
Roma
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2012 alle ore 20:31
Allora provvederò ad effettuare prima tutte le dovute ricerche presso l'ADT...
Grazie totonno per i consigli, sempre preziosi.
Buona Pasqua.
Studio Tecnico Guerra
