/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA PISCINA INTERRATA USO PRIVATO E REALIZZATA S...
Autore DOCFA PISCINA INTERRATA USO PRIVATO E REALIZZATA SU BCNC
antokrx
02 Novembre 2016 alle ore 11:33
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2019 alle ore 18:30
DOCFA PISCINA INTERRATA USO PRIVATO/ESCLUSIVO IN VILLA REALIZZATA SU BCNC a più subs... MAPPALE GIA' FATTO CON INSERIMENTO DELLA PISCINA TRATTEGGIATA ROSSA E GIA' ASSEGNATA N. PARTICELLA... COME ACCATASTO LA PISCINA IN CATEGORIA FITTIZIA A SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA VILLA (quindi si un solo sub)? HO LETTO QUALCOSA SULLE LINEE GUIDA CHE TRATTAVA LA COSA COME "SCORPORO BCNC" CON SOPPRESSIONE E COSTITUZIONE (FATTO UNA PROVA SU DOCFA MA MI ESCE SEMPRE ERRORE FORMALE E NON ROWSCO A CAPIRE DOVE ERRO), IN SEGUITO PRESENTAZIONE DI DENUCIA DI NUOVA COSTRUZIONE-UNITA' AFFERENTE E CAUSALE "ALTRE: COSTITUZIIONE EX PARTE COMUNE"... CHIEDEVO SE E' GIUSTO COME PROCEDIMENTO VISTO CHE COME SEMPLICE VARIAZIONE NON PASSA. Sono nel pallone, è la prima volta che affronto questo tipo di situazione e leggendo sui vari forum non ho trovato casi simili e/o spiegati bene... Ho chiamato lo scorso giov. ma non sono riuscito ancora a comunicare con nessuno, anche perchè fanno un orario un po' ridicolo... la loro risposta alla mia prima prova di vavriazione è stata LA PISCINA RICADE SULLA PARTICELLA 878 CHE E' UN BCNC, PRATICA DA RIVEDERE.
Vi ringrazio anticipatamente delle eventuali delucidazioni
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2019 alle ore 21:15
Classico caso mal gestito.
Era più semplice fare la pratica di stralcio dell'area urbana dal bcnc a cui far seguire l'atto notarile prima dell'esecuzione dei lavori.
Ciononostante penso che una piscina non rientri nei fabbricati e si possa procedere lo stesso come di consueto nello stralcio di F/1 da bcnc e poi vendita tenuto conto della presenza di una piscina con relativa stima di valore adeguato.
Per sapere come fare lo scorporo con denincia di F/1 fai opportuna ricerca, direbbe Geoalfa, il materiale non manca.
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2019 alle ore 09:51
Anto.
Non si tratta solo di accatastare la piscina ma di definire i diritti reali del bene immobile nei soggetti.
Mi pare che tu non sia pronto ad affrontare il problema, fatti aiutare da un collega esperto per non rischiare di provocare danni seri.
La professione di Geometra è difficile e complessa, bisogna avere le palle per affrontarla.
antokrx
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2019 alle ore 09:11
grazie della risposta
antokrx
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2019 alle ore 09:15
appunto chiedevo una mano...
ma è necessario sempre puntualizzare su "non sia pronto ad affrontare il problema" o roba simile? se dovessi/mo fare le pulci sul nostro lavoro a tutti i colleghi starei/mmo ancora ai castelli di sabbia... Detto ciò se c'è verso di dare una mano ben venga e con tanto di ringraziamenti anticipati, altrimenti risparmiatemi/ci ste polemiche sterili e inutili
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2019 alle ore 09:24
Difatti l' intervento è solo una mia opinione accompagnata da un serio e spassionato consiglio. Se non ti soddisfa, basta non leggerlo e continuare a pensare che facendo una domanda su un forum, le risposte date riempino le gravi lacune che si possiede per mancata ma necessaria esperienza che va maturata facendo praticantato.
antokrx
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2019 alle ore 09:36
le tue opinioni a volte potresti semplicemente risparmiartele in quanto non necessarie per la (ri)soluzione dei problemi... quanto al "se non ti soddisfa" ritorno al mio risparmiatemi/ci ste polemiche sterili e inuti... detto ciò buon lavoro e buona giornata e "torniamo co' piedi a terra"... le lacune ci sono e ci saranno e non solo in questo campo, non solo per me ma per tutti, professori inclusi... visto che non ho/abbiamo tempo da perdere ma si vuole risolvere problemi (nel mio caso dovuti alla gestione del progetto di un collega) ripeto che se sono consigli (sul tema) si accettano e ti/vi ringrazio di cuore anticipatamente, se devono essere polemiche su "chi ce l'ha pigrosso" allora si può terminare qui.
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2019 alle ore 09:39
Ecco, il mio consiglio era teso a farti risparmiare tempo.
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2019 alle ore 09:48
INFATTI,
è sufficiente scrivere nel box CERCA l'oggetto della richiesta, per esempio così:
http://www.geolive.org/guide/procedure...
.... si eviterebbero risposte non appropriate e saccenti :
Cordialità
Gianni detto geoalfa
antokrx
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2019 alle ore 09:49
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2019 alle ore 09:59
Non c'è di che.
Vedo che hai capito.
Mi fa piacere
Saluti e buon lavoro
P.S. Poi ci spieghi come può una piscina, essere interrata... cosa è una grotta con l'acqua dove ci si può fare il bagno ?
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2019 alle ore 14:18
.... Poi ci spieghi come può una piscina, essere interrata... cosa è una grotta con l'acqua dove ci si può fare il bagno ?
In GEOLIVE.ORG c'è la possibilità di aggiornarsi facilmente conultando la sua enorme BANCA DATI alla formazione della quale ho dedicato volentieri molto del mio tempo per poter aiutare chi al momento ne avesse bisogno, ed eventualmente per aggiornare anche qualche saccente!!!
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2019 alle ore 15:16
Cordialità
Hai risbagliato argomento, saccente Geoalfa.
Il problema che è sorto all'autore della domanda, è nei soggetti, non nell'oggetto da accatastare o nella sua rappresentazione.
antokrx
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2019 alle ore 15:06
SOLUZIONE:
Dopo essermi confrontato con vostri colleghi geometri siamo venuti a capo della faccenda (preciso che nel mio caso fortuna vuole che il BCNC era comune a più subs tutti della medesima proprietà)
in totale sono 4 docfa da mandare di cui:
1- Variazione: divisione BCNC, in questo ancora no piscina inserita ma EP con suddivisione del bcnc (quindi allegare elenco subs, e EP)
2- Variazione: Soppressione BCNC dove vado a sopprimere quello della piscina e nell' EP indico unità da trattare 8sempre allegati EP e elenco sub con aggiornamento)
3- Accatastamento: unità afferenti edificate su aree di corte (cat F1)
4- Variazione: Fusione tra la "la casa" e il sub dove insiste la piscina (part. collegate), in questo DOCFA indicare gli estremi del mappale già approvato etc. In questo oltre al solito EP con piscina inserita etc. va presentata anche la planimetria aggiornata... La classe me l'hanno fatta aumentare di un pochetto e anche la consistenza +1vano... per la proprietà circa 300€ in più di rendita
I primi 3 docfa €0 specificando nel portale "tratta solo bcnc"
il 4° lo paghi unico centrale 50€ (come al solito)
Ricordarsi di mandare tutti i 4 uno dopo l'altro specificando 1 di 4, 2 di 4 etc. e docfa da trattare in ordine di arrivo
Grazie ancora per le dritte e spero che il prossimo che affronterà un caso simile potra smadonnare meno di me
tifotoro
15 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2019 alle ore 10:52
Mi pare assurdo..... ne ho fatti diversi di simili.
Di solito dopo il TM, un unico Docfa di variazione in cui sopprimo la veccia ui abitativa ed il bcnc, quindi costituisco la nuova u.i. che comprendera' anche la piscina.
Cosa particolare e' che questa va poligonata come vano accessorio indiretto e poligonata in cat "c" (in base a DPR 138/98.
