/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI
Autore DOCFA PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI
phantom_83
11 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2022 alle ore 10:33
Buongiorno! chiedo aiuto su come impostare una pratica docfa. in poche parole devo trasferire una stanza da un appartamento all'altro. nel 1984 l'appartamento "A" cede una stanza all'appartamento "B" senza alcuna autorizzazione e tanto meno pratica docfa. Dal punto di vista burocratico ho risolto ma dal punto di vista catastale ho qualche dubbio. Faccio unico docfa con causale "trasferimento di diritti" sopprimendo le due u.i. con intestatari diversi? oppure devo trattare le due unità sepatamente e quindi: docfa per divisione app. "A" e poi docfa per fusione app. "B"? in questo caso dovrei fare un terzo docfa per la stanza che divido dall'app. "A"?
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2022 alle ore 11:34
e come fai la fusione in presenza di intestatari diversi?
primi dividi la stanza dell'appartamento "A", poi vai dal Notaio per regolarizzare la situazion e alla fine fai la fusione.
phantom_83
11 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2022 alle ore 16:02
Si questo lo davo per scontato. ma quando divido la stanza dall'appartamento quella stanza dovrà avere una destinazione? oppure la ignoro e dopo aver fatto tutto dal notaio faccio direttamente la fusione? io leggevo sempre sul forum che qualcuno momentaneamente dava destinazione f/4 se non erro.
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2022 alle ore 13:57
nella divisione devi mantenere la stessa categoria e classe (es. A/2 cl.4°) e se trattasi di una sola stanza darai fittizziamente 1 vano (ovviamente se la superficie non essede il vano medio.
poi vai dal notaio
infine post atto rifonderai con la nuova U.i.
phantom_83
11 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2022 alle ore 16:19
Perfetto! procedo. grazie!
