/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa per rettifica ditte "ciascuno per i pro...
Autore Docfa per rettifica ditte "ciascuno per i propri diritt
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2012 alle ore 18:36
Premetto che ho gia' svolto la stessa pratica per altri 2 casi simili ed ogni volta dopo varie discussioni con il tecnico di turno l'ho dovuta impostare in maniera diversa, per cui con questo post chiedere ia tutti voi qual'è secondo voi la giusta impostazione della seguente pratica (tenendo presente che oggi mi è stata respinta la 3 pratica presentata con la motivazione di presentare la pratica in Ufficio perchè considerata complessa...).
Ho un immobile intestato a 3 persone "ciascuno per i propri diritti" in quanto è stato realizzato su 3 p.lle di terreni ognuna con ditta diversa.
Ho redatto un docfa per divisione, in relazione naturalmente scrivo che trattasi di porzioni di u.i. unite di fatto tra loro, ecc ecc.
Dalla divisione ne derivano 6 nuovi subalterni tra cui un'area urbana (parte del cortile pertinenziale).
Con la prima sospensione mi viene chiesto di redarre obbligatoriamente il TM per l'area urbana e poi sdoppiare il docfa utilizzando per le porzioni di u.i.u. la procedura della nota 15232/2002.
Rimando il docfa e specifico che il TM non è obbligatorio perchè l'area urbana non deve essere trasferita a terzi ma resta all'interno della stessa proprietà e che non si utilizza la procedura della nota 15232 in quanto trattasi di immobili già censiti (suggerimento che mi fu dato tempo fa dal responsabile docfa dell'Agenzia del Territorio sede centrale di Roma, sentito telefonicamente per il caso in questione).
Mi viene nuovamente sospeso con la motivazione di presentare la pratica di persona poichè è complessa!!!!
Dite la vostra....
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2012 alle ore 18:45
Dite la vostra....
Mi sembra evidente che se ti cosigliano di presentare il docfa in front office, vuol dire che non riescono a comprenderla bene.
Tu hai due possiblità, o continuare a presentarla in telematico finchè ciazzechi, oppure portarla in catasto personalmente.
Saluti personali
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2012 alle ore 18:58
la mia domanda era un'altra, forse non sono stato chiaro, voi come avreste predisposto la pratica?
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2012 alle ore 10:49
...ci sono alcune cose non chiare...tipo , ti chiedono il tipo mappale per l'area urbana....non il tipo di frazionamento, perche'?? non hai portato all'urbano l'area o hai solo sbagliato a scrivere tm ma intendevi tf??
secondo le porzioni di u.i.u. unite di fatto vanno trattate come da circolare, non importa se erano gia' all'urbano, anzi, per quanto mi e' capitato la maggior parte delle volte le unita' sono gia' all'urbano e le porzioni si ottengono dopo una ristrutturazione....percio' chi ti ha detto che se sono gia' e.u. non si usa la nota ha detto una grandissima c....., da dove si dedurrebbe che si tratta di porzioni se non viene riportato in visura??
....premesso che non mi e' tutto chiaro, l'intestazione "ognuno per i propi diritti", si usa solo ai terreni.....all'urbano devi fare una pratica per ogni ditta, se tratti porzioni di u.i.u. applichi al nota 15232/2002.
...per l'area urbana devi specificare in relazione che rimane all'interno del lotto altrimenti e' obbligatorio il tf, comunque e' obbligatorio specificare che fine fara' l'area urbana.
Saluti :wink:
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2012 alle ore 11:33
intendevo dire TF, anche se in realtà dovrebbe essere TM+TF...ma nel caso specifico poichè l'area urbana resta nello stesso lotto non occorre il pregeo.
Per il docfa non ho ancora capito la procedura giusta...in effetti io devo costituire delle porzioni identificando i confini catastali del catasto terreni e successivamente dovrò rettificare le ditte con voltura rett. all'attualità.
