docfa per planimetria mancante |
stefife
13 Giugno 2008
Buongiorno a tutti avrei bisogno di un aiuto per una variazione catastale per inserimento di planimetria mancante in catasto. mi è stato detto di apporre sulla planimetria dichiarazione di conformità con l'originale. scusate la domanda sciocca, ma questo significa apporre la dicitura "planimetria conforme all'originale", timbrarla e firmarla e poi inserirla scannerizzata nel docfa o puo bastare la semplice dicitura? mi scuso anticipatamente per la banalità della domanda stefania
MTD
28 Aprile 2007
Salve !!! scusate la mia ignoranza ma, se è planimetria mancante significa che è mancante, dichiarare la conformità dell'originale significa che si è in possesso della planimetria originale e quindi non è mancante, la si porterebbe all'ufficio interessato e verrebbe caricata in banca dati dall'ufficio stesso. A mio parere se si chiede questo viene discreditata la buona fede e la professionalità del tecnico incaricato. Mahhhh...... Saluti conformi agli originali !!!!!!
"stefife" ha scritto: Buongiorno a tutti avrei bisogno di un aiuto per una variazione catastale per inserimento di planimetria mancante in catasto. mi è stato detto di apporre sulla planimetria dichiarazione di conformità con l'originale. scusate la domanda sciocca, ma questo significa apporre la dicitura "planimetria conforme all'originale", timbrarla e firmarla e poi inserirla scannerizzata nel docfa o puo bastare la semplice dicitura? mi scuso anticipatamente per la banalità della domanda stefania la procedura da te indicata è corretta solo in caso di presentazione di Istanza presso l'URP, nel caso di inserimento di planimetria mancante tramite procedura DOCFA sulla planimetria non va resa nessuna dichiarazione, al massimo la dichiarazione inerente la conformità va resa nel quadro "D" del Docfa. Saluti
Ultime recensioni
