/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa per fabbricato rurale
Autore docfa per fabbricato rurale
bastia17
28 Ottobre 2012 alle ore 10:57
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 15:49
Salve a tutti,
Vi espongo il mio problema:
presentato tipo mappale con fusione di due particelle: la prima EU con tanto di scheda al C.F. censita come C/7, la seconda F.R. tipo approvato unica particella E.U.
Predisposto il docfa del tutto che è costituito da una stalla adiacente alla tettoia censita come C/7 su un'unica planimetria per farne un D/10 e un'altra planimetria per l'abitazione A/4 in quanto non utilizzata e in pessime condizioni.
Pertanto sopprimo il sub 1 che era il C/7 costituisco il sub 2 cortile comune al D/10 e all'A/4, sub3 l'A/4 e sub 4 il D/10.
Come causale del DOCFA in variazione scelgo "variazione planimetrica" con sottocategoria ampliamento e fusione.
Morale: RESPINTO con seguente motivazione: Verificare le causali aggiungere cambio di destinazione. Il sub3 (A/4) non deriva dal c7(costituirla come unità afferente).
Provato a telefonare al tecnico.... manco rispondono......
Provato a sceglire la causale unità afferente ma mi dice che con quella scelta non possono esserci BCNC.
Ora chiedo lumi a voi dove ho sbagliato? e cosa devo fare?
Grazie in anticipo
Marco
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 16:23
Premesso che avrei fatto anch'io la pratica come hai fatto tu, bisogna dire che il tecnico non ha tutti torti, in quanto il sub. 3 non deriva in effetti da un ampliamento della tettoia. Pertanto, considerato che non hai molto tempo per concordare la pratica con il tecnico catastale, ti consiglio di dividere il Docfa in 2 pratiche : 1 Docfa per ampliamento della tettoia; 2 Docfa per la costituzione dell'A4 come unita' afferente. Quando invii la pratica specifica sulle note che hai fatto come richiesto dal tecnico catastale.
