/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa per divisione e modifica identificativo (app...
Autore Docfa per divisione e modifica identificativo (appartamento e cantina su stesso mappale per errore)
LAlex
23 Marzo 2022 alle ore 10:52
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2022 alle ore 10:59
Buongiorno a tutti,
devo redigere un Docfa per un appartamento a Milano attualmente accatastato insieme alla cantina (non adiacente). La variazione catastale è necessaria perché la cantina in realtà è stata accatastata per errore dal tecnico precedente allo stesso mappale dell'appartamento.
In realtà, appartamento e cantina si trovano nello stesso condominio, che però è suddiviso in due scale e i due edifici hanno mappali diversi.
Devo quindi redigere il docfa per la modifica dell'identificativo della cantina, ma devo anche suddividere cantina e appartamento.
Ho provato ad inserire la causale 5 altre inserendo "divisione e modifica identificativo" sopprimento l'unità attuale e creandone altre due. Tutto bene finchè non devo caricare elabotati planimetrici ed elenco subalterni. Infatti Docfa mi permette di inserire l'elaborato solamente di un mappale.
A qualcuno è capitata una situazione simile e sa darmi un consiglio su come muovermi? Ho provato a scrivere all'upt di Milano ma per il momento non hanno ancora risposto. Sto provando da tre giorni a prendere appuntamento per un appuntamento telefonico, ma non ci sono date disponibili.
Ringrazio in anticipo tutti quelli che proveranno a darmi una mano
beorn82
27 Febbraio 2014 alle ore 13:16
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2022 alle ore 18:51
Ciao!
sei riuscito a risolvere il problema? io al posto tuo avrei presentato due docfa, il primo di divisione della cantina dall'appartamento, una volta registrato avrei presentato un secondo docfa come mdifica identificativo, in cui avrei cambiato il mappale della cantina.
LAlex
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2022 alle ore 07:02
Sono riuscita! Ho dovuto redigere 3 docfa. Il primo per il cambio dell'identificativo, il secondo per divisione e ne ho dovuto fare un terzo perché erano due edifici diversi entrambi con elaborato planimetrico, per cui ho dovuto presentare il secondo elaborato planimetrico con un terzo docfa.
Per fortuna c'era un bcnc e ho sfruttato quello per non dover pagare altri oneri.
