/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Autore DOCFA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Federico_Duo
27 Gennaio 2024 alle ore 10:21
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2024 alle ore 10:46
Salve colleghi, volevo un vostro parere su come redigere uno o più docfa per il seguente caso:
tempo fa abbiamo demolito due abitazioni, una su un mappale e l' altra su un altro mappale...
il tutto per ricostruire un' unica abitazione, però unendo i due mappali mediante un tipo mappale che censiva il nuovo fabbricato.
Come devo procedere con i docfa?
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 17:18
"Federico_Duo" ha scritto:
.... caso:
1) tempo fa abbiamo demolito due abitazioni, una su un mappale e l' altra su un altro mappale ...
2) il tutto per ricostruire un' unica abitazione, però unendo i due mappali mediante un tipo mappale che censirà il nuovo fabbricato.
3) Come devo procedere con i docfa?
RISPONDO:
1) e 2 ) Casi ricorrenti
3 A) Per prima cosa devi tenunciare la demolizione B) Poi redigerai il TM per la fusione delle due aree urbane C) Quindi redigerai la norma pratica DocFa per ill nuovo edificio
Cordialità
Federico_Duo
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 18:02
.... caso:
RISPONDO:
Cordialità
Perciò 2 Docfa per demolizione, poi il tipo, e infine il nuovo accatastamento?
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  1 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 20:05
Un mio dubbio.
Variazione Docfa per demolizione prima del TM viene accettata dall'Ufficio?
Spesso capita che nei nuovi interventi (es. ampliamento, ristrutt...) non venga registrato se non trova rispondenza con la sagoma in mappa terreni e si richiede di aggiornare con TM.
Nel caso esposto vi è anche da procedere a fusione delle 2 particelle. E' questo che invertirebbe l'ordine?
Federico_Duo
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2024 alle ore 15:32
"3L" ha scritto:
Un mio dubbio.
Il TM già ce perché sul catasto terreni lo trovo aggiornato con la nuova casa
Quindi dovrebbe essere gia formata l area urbana prima di aver fatto il TM? Provo a fare una visura ?
