prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
perdonami dovresti essere più chiara. dove ricadono ora?? è un unico sub ora?? comune a chi?? Cordialmente
melina800
18 Dicembre 2014 alle ore 14:55
inanto grazie per avermi risposto! ti spiego meglio il caso. è un edificio di 4 piani con seminterrato in cui vi sono le cantine di proprietà. nel vano scala è stato inserito di recente un ascensore con regolare permesso a costruire a servizio dei piani 1-2-3-4 ad esclusione del piano terra (perchè non interessati), per farsi che questo avvenisse, il proprietario di una delle cantine ha venduto la sua cantina agli interessati all'ascensore affinchè in questa cantina si potesse fare il fondo corsa dell'ascensore. adesso che si devono chiudere i lavori si deve allegare l'avvenuta variazione catastale, per i seguenti motivi: - modifica della cantina in cui è stato inserito il fondo corsa con chiusura della porta di accesso e apertura di un piccolo passaggio - costituzione di bcnc (vano scala e ingresso ad uso di tutti i sub) perchè non esitono elaborati planimetrici dei piani -costituzione di bcnc (ascensore ad uso dei soli sub che lo utilizzano). mi hanno detto che posso fare con un docfa........ spero di essere stata chiara........spero tu mi possa aiutare.........grazie
Mi sembra che hai le idee molto chiare, quindi non fo altro che confermare la tua soluzione --> variazione catastale, per : --> modifica della cantina in cui è stato inserito il fondo corsa: Qui dovrai sopprimere l'uiu che rappresenta la cantina e lo farai nell'EP es. sb xx soppresso e sostituito da xy --> costituzione di bcnc (vano scala e ingresso ad uso di tutti i sub ) . OK --> costituzione di bcnc (ascensore ad uso dei soli sub che lo utilizzano piani 1 2 3 4). OK Tengo solo a precisare che ritengo utile redigere l'EP completo per chiarire fin d'ora la nuova rappresentazione di tutte le uiu e la numerazione dei nuovi sub sarà immediatamente successivo all'ultimo sub attualmente in partita. A proposito, dici che la cantina è già stata venduta, quindi probabilmente non sarà più annessa all'abitazione del venditore, se invece non fose stato fatto dovrai rifare la scheda delle uiu cui era annessa ed anche la scheda della cantina, attribuendo alle dette uiu i rispettivi numeri. in caso di necessità consulta: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... Auguri
melina800
grazie ancora! non capisco cosa intendi quando scrivi: [size= 12px; background-color: #e0e0e0]Qui dovrai sopprimere l'uiu che rappresenta la cantina e lo farai nell'EP es. sb xx soppresso e sostituito da xy - ........ [/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0]vuol dire che devo indicarlo sull'EP?[/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0]cosa indicare nello spazio richiedente?[/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0]posso fare tutto con un docfa?[/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0]grazie[/size]
"melina800" ha scritto: .... non capisco cosa intendi quando scrivi: Qui dovrai sopprimere l'uiu che rappresenta la cantina e lo farai nell'EP es. sb xx soppresso e sostituito da xy - ........ 1) vuol dire che devo indicarlo sull'EP? 2) cosa indicare nello spazio richiedente? 3) posso fare tutto con un docfa? grazie Forse ora si legge meglio... 1) Vuol dire che compilando l'EP con l'ES dovrai scrivere: Sub XX (cantina) soppresso e sostituito da sub zzz 2) Ora sono io a non comprendere! Essendo un condomioni, avrai avuto l'incarico da un amministratore che a sua volta ha una delega, o no? 3) SI ! anzi Devi! Poi farai tanti DocFa quante variazioni farai nelle uiu che varierai ( se ne devi fare!)
melina800
grazie ancora! ho già inoltrato i docfa per ogni singolo sub interessato dall'intervento. OK registrati tutti ho già compilato l'EP su cui ho indicato tutti i sub per ogni piano ora devo compilare l'ES dove scrivo sub cantina soppresso e sostituito da sub e OK ho l'incarico dell'amministratore del condominio quindi inserirò lui come richiedente e Ok ho problemi nella compilazione del docfa.......non mi raccapezzo bene con i quadri da compilare: sono in variazione e va bene......ma quali quadri devo compilare nello specifico? e come? è la prima volta che mi capita un caso così.....ho tutta la documentazione ma non mi riesce di inserirla nel docfa4.........ho difficoltà
Capisco le difficoltà di una/o che si approccia a redigere una pratica un pò fuori del solito, ma dal momento che ci dici di aver inoltrato i DocFa dei singoli sub interessati all'intervento! Ma dal momento che per preparare la Pratica DocFa occorre: 1. Predisporre i modelli D 2. Compilare l'EP e le schede 3. Compilare i modelli 1N e 2N 4. Predisporre l'ES 5. Definire il classamento 6. Esegure il controllo Al Controllo positivo, non ti sembra di aver fatto tutto? quale dubbio hai esattamente?
melina800
Nel quadro B cosa devo indicare? variazione? costituzione di BCNC? il blocco parte di qua. fino ad ora ho sempre redatto docfa semplici.......grazie ancora per l'aiuto
melina800
continuo ad avere problemi co questo docfa. ne ho inviato uno in cui procedevo come descritto sopra.............RESPINTO!!!! mi hanno indicato di fare due docfa: DOCFA 1-per costituire il BCNC vano scala e l'ho fatto.....(in relazione tecnica ho indicato che il dichiarante è l'amministratore del condominio Nome e Cognome) ma è stato nuovamente respinto con questa motivazione: assenza di relazione tecnica quando prevista: DOCFA COLLEGATO AD ALTRO IN SOSPENSIONE......... ......cosa diavolo dovrei aggiungere in relazione tecnica?????? mi fanno impazzire!!!!! DOCFA 2-soppressione del BCNC appena costituito e soppressione del sub cantina (venduta ai sub interessati all'ascensore per inserimento di fondo corsa ostituzione di BCNC ascensore .......con CAUSALE: frazionamento e fusione.................RESPINTO......con motivazione: errata indicazione della causale di chiarazione della varazione (cosa diavolo vogliono allora????) +errori riscontrati: unità immobiliare 1: titolarità non presente in bse informatica unità immobilare 2: immobile non presente in base informatica. AIUTOOOOOOOO mi fanno impazzire!!!!!
squadretta
01 Marzo 2008
Buongiorno a tutti, mi inserisco in questa discussione per confrontarmi sul seguente caso: in un condominio ho una cantina intestata ad un solo condomino che da tempo viene utilizzata come anti-locale di una centrale termica; ora il condomino in accordo con l'Amministratore vuole regolarizzare la cosa cedendo le quote della sua u.i.u. agli altri condomini in base alla tabella millesimale del riscaldamento. In seguito mi chiedono di trasformare l'u.i.u. in b.c.n.c. e vi chiedo se la procedura che intendo seguire è corretta considerando che l'attuale Centrale Termica non risulta censita come b.c.n.c.: 1- Atto di cessione quote della cantina (attualmente utilizzata come antilocale C.T.) agli altri condomini in base a tabella millesimale riscaldamento. 2- DOCFA per censimento come B.C.N.C. dell'attuale Centrale Termica. 3- Variazione DOCFA in cui sopprimo le due unità immobiliari di cui sopra e costituisco un unico B.C.N.C. Secondo voi potrebbe funzionare la cosa?
