Docfa per completamento fabbr. urbano e fusione |
esi
21 Giugno 2011
Salve a tutti, Mi sono imbattuto nella seguente pratica: - Particella 1 (Area urbana) - Particella 2 Sub 2 (Fabbricato in corso di costruzione) PROPRIETARIO1 - Particella 3 (Area urbana) - Particella 2 Sub 1 (Fabbricato in corso di costruzione) PROPRIETARIO2 ora PROPRIETARIO1 ha completato i lavori della Particella2 Sub2 e vorrebbe far diventare l'area urbana (di sua proprietà) corte esclusiva del fabbricato appena completato. (ovviamente le due particelle sono adiacenti). Io vorrei procedere nel seguente modo: S Particella 1 S Particella 2 Sub 2 C Particella 2 sub 3 Particella 1 sub 1 il tutto graffando le due particelle fra loro. Ho inserito la causale ALTRO (completamento fabbricato urbano e fusione) e ho indicato in relazione tecnica "completamento fabbricato urbano con accorpamento dell'area urbana come corte esclusiva dello stesso". Ho solo un paio di dubbi a riguardo : - Quando compilo la docfa nell'elenco subalterni e nella planimetria viene indicata solo la particella 2 sub 3. E' normale tutto ciò? - Io ho aggiornato l'EP indicando i nuovi sub e lasciando invariate le informazioni inerenti le particelle appartenenti a Proprietario 2 (non è mio cliente) - Proprietario1 sulla UIU che andrò a costituire (CASA+ CORTE ESCLUSIVA) vuole accendere un mutuo, mi chiedevo se vi erano particolari accorgimenti a riguardo (mi riferisco alla fusione necessaria in questo caso). Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi pareri a riguardo. Cordiali saluti
non è che, aprendo un nuovo post, così come hai fatto tu e per giunta già postato nei giorni scorsi,...... e peraltro scrivendo in maiuscoletto che in gergo, significa urlare, riuscirai ad avere una risposta! se invece rispettassi le regole del forum, avrai più soddisfazione! .... e non danneggeresti il sito :!: :evil: :twisted:
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
"esi" ha scritto:
Io vorrei procedere nel seguente modo: S Particella 1 S Particella 2 Sub 2 Innanzitutto, quoto geoalfa. Dopodichè: Perchè S e S? Trattandosi di ampliamento di u.i. (graffi la corte al fabbricato) e anche per mantenere la continuità storica, sopprimi solo l'area urbana e fai una variazione della Particella 2 Sub 2. Quindi: S Particella 1 V Particella 2 Sub 2 Saluti.
esi
21 Giugno 2011
"geoalfa" ha scritto: non è che, aprendo un nuovo post, così come hai fatto tu e per giunta già postato nei giorni scorsi,...... e peraltro scrivendo in maiuscoletto che in gergo, significa urlare, riuscirai ad avere una risposta! se invece rispettassi le regole del forum, avrai più soddisfazione! .... e non danneggeresti il sito :!: :evil: :twisted: Salve geoalfa, Intanto mi scuso per aver aperto un doppio post, non era mia intenzione danneggiare questo sito in alcun modo, anche perchè lo reputo molto utile per lo scambio di informazioni tra tecnici. Non era mia intenzione urlare (in realtà non me ne sono reso conto). Ho provveduto ad eliminare il doppio post ed ho corretto il titolo. Cordiali saluti
esi
21 Giugno 2011
"pozzilli" ha scritto: "esi" ha scritto:
Io vorrei procedere nel seguente modo: S Particella 1 S Particella 2 Sub 2 Innanzitutto, quoto geoalfa. Dopodichè: Perchè S e S? Trattandosi di ampliamento di u.i. (graffi la corte al fabbricato) e anche per mantenere la continuità storica, sopprimi solo l'area urbana e fai una variazione della Particella 2 Sub 2. Quindi: S Particella 1 V Particella 2 Sub 2 Saluti. Ciao, Grazie per la risposta. Allora la mia intenzione era fare una fusione costituendo una UIU con le due particelle, però effettivamente non sono sicuro che sia la soluzione giusto (e/o migliore). Se ho capito bene il tuo consiglio, in pratica io dovrei sopprimere la Particella1 e quindi ampliare la Particella2Sub2 con l'area della Particella1, eliminando ogni riferimento a quest'ultima. Quindi le causali del mio documento sarebbero Ampliamento e Completamento fabbricato urbato? Cordiali saluti
Ultimi termini
