/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa numero civico
Autore Docfa numero civico
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 16:34
...Buongiorno! Nel mio caso ho una uiu accatastata di recente in cui il numero civico è sbagliato. Se presentassi un docfa per variazione toponomastica, occorre presentare nuovamente le planimetrie e soprattutto tale docfa è soggetto a tributo?...Grazie a chi mi risponderà.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 16:45
Nessuna planimetria, vari il sub e non paghi nulla!
no la causale "VARIAZIONE TOPONOMASTICA" non prevede l'inserimento di nuove planimetrie.....
il sub però deve rimanere lo stesso...quindi devi fare variato V
.....allegaci pure un certificato Toponomastico se vuoi......
o un certificato dello stato civile
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 16:49
...Si, nel mio caso sono 4 sub. comunque è un docfa di Variazione in cui il numero del subalterno non cambia!...Giusto??
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 16:53
è una semplice variazione senza cambio di sub.
attenzione pero'... se i 4 sub sono tutti della stessa ditta puoi fare un unico docfa, altrimenti 4 docfa.
saluti,
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 16:57
...Si, stessa ditta...grazie!...Buon Lavoro!
Blumatica
