/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa in nuova costituzione con tipo antecedente a...
Autore Docfa in nuova costituzione con tipo antecedente all'impiant
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2013 alle ore 23:20
Salve a tutti, io ho un edificio accatastato e quindi riportatato regolarmente in vax.All'interno di questo edificio ci sono diverse U.I.U. ora una di queste non è mai stata accatastata con Docfa.Io ora devo regidere un docfa per nuova costituzione ma il mio problema è il seguente:poichè quest'immobile è stato accatastato in epoca remota(antecedente all'impianto meccanografico)non conosco il numero di prot del tipo e la data quindi nel docfa in nuova costituzione cosa inserico??devo andare per forza al modello 12 e cercare alla cieca il prot. del tipo oppure ce un alternativa??
Geolillo
15 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2013 alle ore 23:45
ciao, devi fare recupero situazione pregressa. Come data di fine lavori puoi mettere l'anno di costruzione dell'edifico o un paio di anni dopo...
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2013 alle ore 12:09
ciao,come si fa il recupero della situazione pregressa?? e' la prima volta che mi capita una cosa del genere e non so come si fa
