/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa Help
Autore Docfa Help
saretthina
03 Febbraio 2015 alle ore 14:05
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2015 alle ore 19:49
Buonasera mi è venuto un dubbio, mi potete aiutare?
due unità immobiliari, piano T negozio piano 1S Magazzino, ho fatto una scia in comune per realizzare la scala di collegamento tra i due piani. Ho redatto il docfa variando i due sub ed ho inserito le due planimetrie con l'elaborato, però mi è venuto il dubbio, non è che dovevo fare fusione? Però da quanto so la fusione la puoi fare solo se prima si è fatto il cambio di destinazione, giusto?
Grazie Sara
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2015 alle ore 20:04
L'esecuzione di una scala di collegamento non comporta assolutamente la fusione. Hai fatto quindi molto bene. Avresti invece sbagliato a unire le unità immobiliari con contemporaneo cambio di destinazione che anche questo non c'è stato.
saretthina
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2015 alle ore 21:59
Grazie mille per avermi risposto
