/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA - FUSIONE DI 2 UNITA' IMMOBILIARI
Autore DOCFA - FUSIONE DI 2 UNITA' IMMOBILIARI
geometrab
10 Aprile 2013 alle ore 12:15
Agrigento
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 17:31
Salve colleghi, devo redigere una pratica docfa ma ho dei dubbi. Praticamente devo fare la fusione di due unità immobiliari. La prima è composta dalla particella 2604 sub 4 (piano primo) sub 5 (piano secondo) e sub 6 (piano terzo) con annesse planimetrie. Mi sono accorto però che manca il sub con il piano terra e la planimetria allegata. La seconda unità immobiliare è composta da due particelle graffate 2605 sub 1 (piano terra) e la 2606 sub 3 (piano primo).
Tramite l'apertura di una porta al piano terra, sono state messe in comunicazione le due unità immobiliari appartenente alla stessa ditta.
Come la devo impostare la pratica?
Devo:
- sopprimere tutte le particelle e costituirne 2 graffate con i rispettivi sub corrispondenti ai vari piani?
- quale causale devo indicare? FUSIONE, AMPLIAMENTO, PLANIMETRIA MANCANTE?
Spero fortemente in un vostro consiglio.
Vi ringrazio in anticipo
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 18:39
Sarà che ci capisco poco di catasto fabbricati, ma non ho capito la descrizione della prima u.i. visto che alla fine scrivi con annesse planimetrie.
Cioè il mn 2604/4 - 2604/5 e 2604/6 è una u.i. unica?? O sono tre u.i.??
Se manca una porzione del piano terra, prima di procedere con la tua fusione devi capire di chi è e censirla.
geometrab
Agrigento
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 18:58
La prima u.i. è un'unica ed è composta da piano terra, primo, secondo e terzo.
Il piano terra catastalmente non esiste (quindi privo di planimetria e di subalterno).
Mentre gli altri piani sono identificati con i sub 4-5-6 con rispettive planimetrie.
Spero di essere stato chiaro
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 19:08
Ci ho capito ancora meno della prima descrizione, scusami.
