/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa frazionamento e fusione
Autore docfa frazionamento e fusione
LUCA1281
19 Luglio 2013 alle ore 18:20
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 18:31
salve sono nuovo del forum.
ho cercato nel sito ma non ho trovato nulla che facesse al caso mio. sono alle prese con un docfa per frazionamento e fusione. la situazione è questa:
nel 1984 vengono fusi due u.i.u intestate all'epoca int. 6 a A (1000/1000) e int. 7 a A(1/2) + B(1/2), mantenendo in banca dati entrambi i sub, ed assegnando al int. 6 la planimetria delle due u.i.u. fuse. A è morto e per l'int. 6 risulta intestato a B(1/3) + C(1/3) + D(1/3), mentre int. 7 risulta intestato a A(4/6) + C(1/6) + D(1/6).
ho presentato una scia a ripristino dei due appartamenti, ma ora come faccio a fare la variazione catastale? in preallineamento? in che modo?
grazie in anticipo a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2013 alle ore 18:58
Non si capisce niente
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2013 alle ore 19:52
Se A è morto, pace all'anima sua,... come fà ad essere ancora proprietario dell'int. 7 ? Come ha fatto a rientrare in possesso insieme a C e D,..e poi 4/6,.....forse volevi scrivere il soggetto B !!! Deve essere stata fatta una qualche "cavolata",..ad essere buoni,..in sede di successione,...buon fine sabato !!!
LUCA1281
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2013 alle ore 09:46
si in effetti l'int. 7 risulta intestato a B(4/6) e C e D risp. (1/6). scusate.
per quanto riguarda le volture ho controllato in successione ma sono corrette.
il pasticcio credo sia stato fatto all'epoca quando con ditte diverse i due appartamenti sono stati fusi pur lasciando inalterati i due sub, ed assegnando ad uno di loro la planimetria dei due interi appartamenti divenuti uno solo.
non so se è chiaro il problema ma non so in quale altro modo spiegarmi.
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2013 alle ore 10:02
Ancora non si capisce niente, sembra più un gioco di parole.
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2013 alle ore 11:50
Secondo me fà riferimento ad unità immobiliare di ditte diverse ma unite di fatto ai soli fini fiscali,.... no ?
Buon giorno
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2013 alle ore 11:53
Ciao egregio anonimo
E chi lo sà??? Se non error la circolare è del 2002 (u.i. unite di fatto) mah.
Buon inizio settimana
LUCA1281
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2013 alle ore 12:30
grazie per il vostro tempo...
trattasi infatti di dichiarazione di posrzione di u.i.u.
allego planimetria, visure e post operam dopo pratica edilizia scia.
ora ho presentato docfa per frazionamento e fusione, sopprimendo il sub. 11 e 12 e ricostituendo con nuovi sub, assegnando ad ogniuno la nuova planimetria come in allegato. il catasto non accetta la pratica dicendo che le ditte non coincidono.
la mia domanda è: anche nel 1984 non coincidevano eppure il catasto ha concesso la fusione!!!!
come posso risolvere?
devo forse presentare un preallinemanto alla data del 1984? se si come procedo?
grazie e spero di essere stato solo un po' più chiaro.
[img]data:image/jpeg;base64,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
LUCA1281
19 Luglio 2013 alle ore 18:20
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2013 alle ore 12:33
grazie per il vostro tempo...
trattasi infatti di dichiarazione di posrzione di u.i.u.
allego planimetria, visure e post operam dopo pratica edilizia scia.
ora ho presentato docfa per frazionamento e fusione, sopprimendo il sub. 11 e 12 e ricostituendo con nuovi sub, assegnando ad ogniuno la nuova planimetria come in allegato. il catasto non accetta la pratica dicendo che le ditte non coincidono.
la mia domanda è: anche nel 1984 non coincidevano eppure il catasto ha concesso la fusione!!!!
come posso risolvere?
devo forse presentare un preallinemanto alla data del 1984? se si come procedo?
grazie e spero di essere stato solo un po' più chiaro.
[img]data:image/jpeg;base64,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
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2013 alle ore 12:56
grazie e spero di essere stato solo un po' più chiaro.
Come no ?? !!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2013 alle ore 15:17
