/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa Fotovoltaico
Autore Docfa Fotovoltaico
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2015 alle ore 16:01
Buongiorno a tutti!
Mi trovo a dover fare un docfa per un ricovero attrezzi in legno di dimensioni 7.00 x 3.00 completamente indipendente dall'abitazione principale, il tutto creato con il "piano casa" cosi composto (vi allego una piccola immagine)
Il mio dubbio è questo: essendo la copertura di questo piccolo fabbricato fatta totalmente di pannelli fotovoltaici ma non avendo il ricovero attrezzo nessun impianto,(il fotovoltaico è a servizio dell'abitazione principale) come devo trattarlo? faccio al piano terra ricovero attrezzi e la copertura come D1?
Oppure essendo un impianto dell'abitazione accatasto il ricovero come C2 e rivaluto la rendita del fabbricato principale?
Spero di essermi spiegato, grazie mille a tutti in anticipo
Jump78
18 Luglio 2013 alle ore 20:32
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2015 alle ore 17:27
Ciao, che potenza ha l'impianto fotovoltaico? La circolare dell'agenzia delle entrate dice che debbono essere accatastati solo gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 3 Kw. Se non supera quella potenza, secondo me dovresti fare una variazione catastale indicando il ricovero come vano accessorio indiretto non comunicante.
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2015 alle ore 18:03
"purtroppo" l'impianto supera i 3 Kw quindo lo devo per forza considerare..
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2016 alle ore 14:30
Buon pomeriggio a tutti, prendo spunto da questa discussione per porre qualche mio dubbio tra accatastamento di impianto FV e IMU.
Un mio cliente ha installato un impianto FV a terra a servizio della propria abitazione. L'impianto è alllinterno della resede esclusiva e tratta mq 32 di pannelli per una potenza > 3 Kw.
Disquisendo con l'AdT della mia provincia, ed essendo io quasi digiuna dell'argomento FV, per l'accatastamento mi hanno suggerito due passaggi:
1. DocFa a divisione con costituzione di area urbana, specificando in relazione che tale area non è cedibile al di fuori del lotto;
2. DocFa per edificazione su unità afferente, senza intestati, per la costituzione di D1.
Il mio dubbio nasce circa il fatto che attualmente l'abitazione servita dall'impianto costituisce lì'abitazione principale del mio cliente e del suo nucleo familiare, pertanto esenta dall'imposta IMU; tuttavia il D1 che andrò a costituire avrà Rnd propria, ma benchè a totale servizio del fabbriacto, su di esso graverà ugualmente l'obbligo del versamento della tassa?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi presterà attenzione.
