Docfa fabbricato rurale e coltivatore diretto |
mboss
27 Ottobre 2011
Ciao a tutti, premetto che non ho una grande esperienza con il catasto e non mi è mai capitato di fare un docfa per un fabbricato rurale, ma leggendo le circolari e cercando nel forum non sono riuscito a trovare una risposta chiara ai miei dubbi. A seguito di tipo mappale devo fare un docfa per un' abitazione rurale. Ho attribuito la categoria a/6 e classe R, essendo il proprietario coltivatore diretto, però non mi è chiaro se basta motivare la cosa in relazione tecnica oppure devo allegare una documentazione che certifichi il fatto che sussistano i requisiti di ruralità. (in questo ultimo caso la presentazione per via telematica non sarebbe possibile) Grazie delle risposte Saluti
laudani
22 Gennaio 2005
Dovresti compilare la nuova modulistica sulla ruralità che si compone di tre allegati A - B - C. da far firmare al dichiarante. Sportello Front-Office. S.E.&.O. Gionata
geomcapo
11 Ottobre 2010
"mboss" ha scritto: Ciao a tutti, premetto che non ho una grande esperienza con il catasto e non mi è mai capitato di fare un docfa per un fabbricato rurale, ma leggendo le circolari e cercando nel forum non sono riuscito a trovare una risposta chiara ai miei dubbi. A seguito di tipo mappale devo fare un docfa per un' abitazione rurale. Ho attribuito la categoria a/6 e classe R, essendo il proprietario coltivatore diretto, però non mi è chiaro se basta motivare la cosa in relazione tecnica oppure devo allegare una documentazione che certifichi il fatto che sussistano i requisiti di ruralità. (in questo ultimo caso la presentazione per via telematica non sarebbe possibile) Grazie delle risposte Saluti Buon giorno io ne sto facendo molte, però mi sembra di aver capito che hai attribuito una categoria A6 di classe R non so come è possibile perchè il docfa non è aggiornato per questo e le circolari lo dicono, cmq devi accatastare in categoria A7 o A2 (a seconda di comè l'abitazione e lo decidi tu) poi in relazione devi scrivere : si assegna cat. A7 in quanto il programma non consente la cat. A6R segue istanza con modelli a-b-c per richiesta di ruralità, puoi presentare in telematico e con l'approvazione del docfa puoi spedire le domande anche tramite la pec. Le domanda B rigurda l'abitazione che rimane in A7 ma gli viene applicata la ruralità, mentre la domanda C riguarda i magazzini che vengono trasformati in D10 questo lo puoi fare se il proprietario ha i requisiti di ruralità naturlamente. ciao buon lavoro .
mboss
27 Ottobre 2011
Grazie mille delle risposte, ricapitolando allego i modelli A e B (il modello C è per gli immobili strumentali, io tratto un'abitazione) però mi è stato consigliato, forse per un discorso di rendita, di attribuire la categoria a3... invio la mail e speriamo che vada bene
s_hornet79
16 Settembre 2011
L'abitazione la devi censire nella categoria più consona (e quello lo sai solo te perchè conosci solamente te le caratteristiche della stessa), comunque o in cat. A/4 (se priva di ogni impianto) oppure A/3, A/2 ecc ecc. di sicuro NO nella cat. A/6 classe R perchè non esiste. In relazione dovrai indicare che per l'abitazione sussistono i requisiti di ruralità e la relativa autocertificazione ( modello B D.M. 70/2011 o allegato 2 circ. 7/2007) sono depositate in originale presso il tuo ufficio. In questo modo puoi inviarlo anche telematicamente. Questa è la procedura adottata presso ADT di Macerata
Ultime recensioni
