/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA F1 VILLA UNIFAMILIARE DIVERSA DISTRIBUZIONE ...
Autore DOCFA F1 VILLA UNIFAMILIARE DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI
DanieleGeo
12 Aprile 2017 alle ore 09:30
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2017 alle ore 17:52
Salve a tutti;
sono un neofita,ho una domanda per un Docfa in provincia di Roma.
Ho una villa unifamiliare Sub1
Nella visura esce sub 1 un a/7 di 5° classe
sub 2
Nell'elaborato plenimetrico precedente il sub 2 corrisponde alla corte(F1) stralciata rispetto all'intera area di pertinenza esclusiva ed è stata presentata una scheda con solamente il fabbricato 2 piani tralasciando la corte.
La mia domanda è questa:
Avendo presentato una Cila per diversa distribuzione spazi interni come mi comporto con il docfa?
Presento solo la scheda aggiornata?
Va presentato l'elaborato planimetrico?
Vanno soppressi i sub e costituito uno nuovo?
Sono nel pallone.
Grazie in anticipo a chi mi saprà aiutare...grazie grazie
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2017 alle ore 22:16
Devi presentare una denuncia di variazione e quindi una nuova planimetria per diversa distribuzione spazi interni dell'intera unità interessata. Se è già presente un elaborato planimetrico in atti andrebbe ripresentato. Qualcuno in Geolive sostiene che nel caso di diversa distribuzione spazi interni e quindi senza variazione di subalterno la ripresentazione dell'elaborato planimetrico non va fatta ovvero può essere omessa (io non sono riuscito a trovare la Norma o Circolare che tratti di questo particolare caso di denuncia di variazione e relativo obbligo e/o facoltà di non ripresentare l'Elaborato Planimetrico). Circa il subalterno la causale diversa distribuzione spazi interni (se non abbinata ad altre quali ad esempio ristrutturazione) non ammette variazioni di subalterno. Oltre al sub 1 appartamento e al sub 2 area urbana vi sono altri sub sulla particella interessata?
DanieleGeo
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2017 alle ore 16:25
no non ci sono altri sub, ma non riesco a capire quindi ripresento l EP sempre con i sub divisi...
nel quadro B vario 2 e come destinazione ne risultano 1 ordinaria
e 1 F1.
Prensento l'Ep con entrambi i sub,
nell'unica scheda che mi fa inserire(l'F1 non genera scheda) inserisco il fabbricato sub 1 e poligono anche le aree esterne.
Ma cosi' mi è stato bocciato con causale: N° identificativi in atti diverso da quello presente sul documento...
Non riesco a uscire da questa empasse.
Grazie mille in anticipo
