/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA ERRATA PARTICELLA DURANTE FRAZIONAMENTO
Autore DOCFA ERRATA PARTICELLA DURANTE FRAZIONAMENTO
ARCH1988
29 Novembre 2022 alle ore 16:35
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2022 alle ore 16:43
Buonasera a tutti,
vi scrivo per chiedere consiglio su come procedere per risolvere un problema legato all'errata indicazione della particella durante un aggiornamento con frazionamento di appartamento e cantina.
Nel costituire i 2 nuovi subalterni a seguito della soppressione per variazione dell'unità abbiamo sbagliato a segnare la particella della cantina. Quest'ultima inoltre è l'unica particella con quel numero, in quanto non esisteva prima. Abbiamo la necessità di correggere l'errore e quindi "spostare" la cantina sulla particella corretta e di conseguenza eliminare quella erroneamente create.
E' possibile fare questo attraverso nuovo DOCFA con causale di presentazione "7- Modifica identificativo"?
Andremmo ad inserire i dati corretti e poi a ricaricare la scheda, pagando i 50€ di diritti.
E' un procedimento corretto? Avete consigli?
Vi ringrazio
Un saluto a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2022 alle ore 16:53
La variazione "Modifica d'idetificativo" è esente dal pagamento dei Tributi, l'unico problema è che la planimetria che rimane in B.D. riporterà in 'calce' gli identificativi errati!
ARCH1988
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2022 alle ore 17:02
Grazie per la risposta. Ma per corregere questo non possiamo ricaricare la planimetria?
Un saluto
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2022 alle ore 17:17
Un saluto
NO!
va redatta successiva pratica Docfa a parte per corregere la planimetria.
ARCH1988
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2022 alle ore 17:27
Un saluto
NO!
Ah ok, grazie. Ma dopo quindi che tipo di pratica Docfa possiamo presentare? Una "esatta rappresentazione grafica" o una "migliore identificazione planimetrica"?
Grazie,
un saluto
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2022 alle ore 17:50
Per modifica identificativo va bene.
Gli identificativi difformi in planimetria associata sono ininfluenti e se è consentita la procedura che comporta questa difformità, è chiaro che si può utilizzarla regolarmente, proprio questo è il caso.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2022 alle ore 18:14
Un saluto
NO!
Grazie,
un saluto
se vogliamo essere proprio pignoli (corregere anche gli identificativi in calce riportati sulla planimetria) allora la causale da utilizzare sarà: "ESATTA RAPPRES.DEGLI IDENTIFICATIVI"
Anche se come detto in precedenza la correzione è influente.
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2022 alle ore 08:55
Francesco, Ti domando:
1) perchè riporti in continuazione le precedenti discussioni?
2) non valuti che così facendo rendi praticamente illeggibile la discussione?
Noto che anche altri fanno lo stesso errore che non fa assolutamente bene a geolive.org !!!
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2022 alle ore 09:11
Gianni cercherò di stare più attento!
Pardon...
ARCH1988
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2022 alle ore 10:46
Buongiorno,
grazie mille a tutti per le risposte. Iniziamo con la "modifica identificativo" e se il cliente ce lo chiederà allora sistemeremo anche la planimetria con la "esatta rappres. degli identificativi".
Grazie mille ancora a tutti.
Un saluto
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2022 alle ore 11:18
non penso che te lo deve chiedere il cliente (ignaro del problema), ma lo devi sistemare tu visto e considerato che l'errore l'hai commesso tu, logicamente il tutto a tue spese!
