"lnacefd" ha scritto: Ciao sono un nuovo utente iscritto al Forum Vorrei esporre questo problema: - Nel 2010 ho accatastato con DOCFA un Condominio con varie unita' immobiliari e BCNC - Nel 2011 ho variato 4 unita' immobiliari per modifiche interne ho presentato Elaborato Planimetrico completo ed erroneamente l'elenco delle sole 4 unita' variate con i BCNC - L'Agenzia del Territorio di Brescia ha accettato la pratica - Oggi nella visura "elenco subalterni" risultano solo 4 unita' anche se nella visura immobili esistono ancora tutte le unita' CHIEDO, per far comparire ancora tutti i subalterni devo ripresentare DOCFA di Variazione con la causale di rettifica elaborato sub??? Devo anche pagare . 50,00 per ogni unita'? Grazie Salve Parto dal presupposto che la grafica sia giusta, devi presentare una pratica docfa di variazione nella quale vari il sub. del mappale del BCNC, quando compili l'elenco subalterni descrivi tutti i sub. dell'intero condomio. Nella relazione tecnica devi spiegare la motivazione completa della redazione della pratica docfa. E' una pratica della quale non sono dovuti i tributi catastali. Saluti e buon lavoro
BellaniParis.Silvia
07 Marzo 2013 alle ore 21:57
"BellaniParis.Silvia" ha scritto: "lnacefd" ha scritto: Ciao sono un nuovo utente iscritto al Forum Vorrei esporre questo problema: - Nel 2010 ho accatastato con DOCFA un Condominio con varie unita' immobiliari e BCNC - Nel 2011 ho variato 4 unita' immobiliari per modifiche interne ho presentato Elaborato Planimetrico completo ed erroneamente l'elenco delle sole 4 unita' variate con i BCNC - L'Agenzia del Territorio di Brescia ha accettato la pratica - Oggi nella visura "elenco subalterni" risultano solo 4 unita' anche se nella visura immobili esistono ancora tutte le unita' CHIEDO, per far comparire ancora tutti i subalterni devo ripresentare DOCFA di Variazione con la causale di rettifica elaborato sub??? Devo anche pagare . 50,00 per ogni unita'? Grazie Mi è capitata una cosa simile all'Agenzia del Territorio di Varese.. ho fatto un Docfa xfusione di tre subb tra cui uno era un BCNC, con aggiornamento dell'ep e dell'elenco dei subb.. la pratica però non è girata e dava errore perchè il vecchio elenco non riportava i subb dei BCNC che però erano presenti graficamente nel vecchio ep e che erroneamente non erano stati inseriti nell'elenco. Su suggerimento del tecnico ho presentato solo un'istanza "modello unico istanza/autotutela" inserendo i dati dei subb che in elenco non comparivano con motivo della richiesta "inserimento in elenco subalterni come da elaborato grafico presente in banca dati". In tre gg hanno aggiornato e non ho pagato nulla. La pratica l'ho ripresentata ed è stata accettata. guarda che il tuo caso non ha niente a che fare con quello inacefd, la tua pratica non girava perche' il bcnc che andavi a sopprimere non era caricato in partita A, l'elenco sub. dell'elaborato planimetrico non c'entra niente!! per inacefd, procedi come ti ha suggerito simba64, docfa di variazione dove vari un bcnc, caricando l'intero elaborato! (unica cosa che non capisco perche' hai proceduto a redarre l'e.p. quando hai modificato le 4 u.iu. per variazioni interne, l'e.p. in quel caso non andava fatto!) ciao ci si vede in catasto.
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
Grazie a tutti per le risposte... Quindi procedo con pratica DOCFA di variazione Variando un sub di BCNC, la causale di modifica è "altro"???? e allego gli EP, nella Relazione Tecnica specifico il motivo della pratica. La pratica viene spedita in telematico....speriamo bene. Sono stato costretto ad inserire gli EP perche' ho variato inizialmente n. 4 unita' Grazie ancora e a presto
BellaniParis.Silvia
lnacefd
Mantova
Purtroppo sono ancora al punto di partenza: - Ho spedito la pratica di Variazione con la causale "aggiornamento elenco subalterni", ho compilato tutto l'elenco Subalterni, e ho spedito per via telematica...il tecnico di turno respinge la pratica perche' dice "errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione". Ho telefonato e mi dice di mettere nella causale "inserimento in atti di BCNC"; per la seconda volta ho rispedito e per la seconda volta e' stata respinta con la stessa motivazione; questa mattina ho risentito il tecnico del catasto e dice di elencare tutti i sub (cosa che io avevo gia' fatto) ma a lui non risulkta ?!!!! Secondo me non ha capito il problema. Sono ad un punto morto, perche' se faccio la visura per immobili mi risultano tutti i mappali con i sub relativi, se faccio la visura dell'E.P. mi risulta tutto OK, ma se faccio la visura per elenco sub vedo solo le unita' recentemente variate.... Spero di essere stato chiaro, ma non riesco a trovare una soluzione... "bioffa69" ha scritto: "BellaniParis.Silvia" ha scritto: "lnacefd" ha scritto: Ciao sono un nuovo utente iscritto al Forum Vorrei esporre questo problema: - Nel 2010 ho accatastato con DOCFA un Condominio con varie unita' immobiliari e BCNC - Nel 2011 ho variato 4 unita' immobiliari per modifiche interne ho presentato Elaborato Planimetrico completo ed erroneamente l'elenco delle sole 4 unita' variate con i BCNC - L'Agenzia del Territorio di Brescia ha accettato la pratica - Oggi nella visura "elenco subalterni" risultano solo 4 unita' anche se nella visura immobili esistono ancora tutte le unita' CHIEDO, per far comparire ancora tutti i subalterni devo ripresentare DOCFA di Variazione con la causale di rettifica elaborato sub??? Devo anche pagare €. 50,00 per ogni unita'? Grazie Mi è capitata una cosa simile all'Agenzia del Territorio di Varese.. ho fatto un Docfa xfusione di tre subb tra cui uno era un BCNC, con aggiornamento dell'ep e dell'elenco dei subb.. la pratica però non è girata e dava errore perchè il vecchio elenco non riportava i subb dei BCNC che però erano presenti graficamente nel vecchio ep e che erroneamente non erano stati inseriti nell'elenco. Su suggerimento del tecnico ho presentato solo un'istanza "modello unico istanza/autotutela" inserendo i dati dei subb che in elenco non comparivano con motivo della richiesta "inserimento in elenco subalterni come da elaborato grafico presente in banca dati". In tre gg hanno aggiornato e non ho pagato nulla. La pratica l'ho ripresentata ed è stata accettata. guarda che il tuo caso non ha niente a che fare con quello inacefd, la tua pratica non girava perche' il bcnc che andavi a sopprimere non era caricato in partita A, l'elenco sub. dell'elaborato planimetrico non c'entra niente!! per inacefd, procedi come ti ha suggerito simba64, docfa di variazione dove vari un bcnc, caricando l'intero elaborato! (unica cosa che non capisco perche' hai proceduto a redarre l'e.p. quando hai modificato le 4 u.iu. per variazioni interne, l'e.p. in quel caso non andava fatto!) ciao ci si vede in catasto.
Salve Mandami la tua pratica docfa a questo indirizzo di posta elettronica: ostist01@ostistoppa.191.it Quando ho tempo vedo se l'hai compilata in modo corretto. Saluti P.S. Per obbedienza a Gianni (in arte geoalfa) ho cancellato tutto il riporto superfluo
lnacefd
Mantova
"SIMBA64" ha scritto: "lnacefd" ha scritto: Purtroppo sono ancora al punto di partenza: - Ho spedito la pratica di Variazione con la causale "aggiornamento elenco subalterni", ho compilato tutto l'elenco Subalterni, e ho spedito per via telematica...il tecnico di turno respinge la pratica perche' dice "errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione". Ho telefonato e mi dice di mettere nella causale "inserimento in atti di BCNC"; per la seconda volta ho rispedito e per la seconda volta e' stata respinta con la stessa motivazione; questa mattina ho risentito il tecnico del catasto e dice di elencare tutti i sub (cosa che io avevo gia' fatto) ma a lui non risulkta ?!!!! Secondo me non ha capito il problema. Sono ad un punto morto, perche' se faccio la visura per immobili mi risultano tutti i mappali con i sub relativi, se faccio la visura dell'E.P. mi risulta tutto OK, ma se faccio la visura per elenco sub vedo solo le unita' recentemente variate.... Spero di essere stato chiaro, ma non riesco a trovare una soluzione... "bioffa69" ha scritto: "BellaniParis.Silvia" ha scritto: "lnacefd" ha scritto: Ciao sono un nuovo utente iscritto al Forum Vorrei esporre questo problema: - Nel 2010 ho accatastato con DOCFA un Condominio con varie unita' immobiliari e BCNC - Nel 2011 ho variato 4 unita' immobiliari per modifiche interne ho presentato Elaborato Planimetrico completo ed erroneamente l'elenco delle sole 4 unita' variate con i BCNC - L'Agenzia del Territorio di Brescia ha accettato la pratica - Oggi nella visura "elenco subalterni" risultano solo 4 unita' anche se nella visura immobili esistono ancora tutte le unita' CHIEDO, per far comparire ancora tutti i subalterni devo ripresentare DOCFA di Variazione con la causale di rettifica elaborato sub??? Devo anche pagare €. 50,00 per ogni unita'? Grazie Mi è capitata una cosa simile all'Agenzia del Territorio di Varese.. ho fatto un Docfa xfusione di tre subb tra cui uno era un BCNC, con aggiornamento dell'ep e dell'elenco dei subb.. la pratica però non è girata e dava errore perchè il vecchio elenco non riportava i subb dei BCNC che però erano presenti graficamente nel vecchio ep e che erroneamente non erano stati inseriti nell'elenco. Su suggerimento del tecnico ho presentato solo un'istanza "modello unico istanza/autotutela" inserendo i dati dei subb che in elenco non comparivano con motivo della richiesta "inserimento in elenco subalterni come da elaborato grafico presente in banca dati". In tre gg hanno aggiornato e non ho pagato nulla. La pratica l'ho ripresentata ed è stata accettata. guarda che il tuo caso non ha niente a che fare con quello inacefd, la tua pratica non girava perche' il bcnc che andavi a sopprimere non era caricato in partita A, l'elenco sub. dell'elaborato planimetrico non c'entra niente!! per inacefd, procedi come ti ha suggerito simba64, docfa di variazione dove vari un bcnc, caricando l'intero elaborato! (unica cosa che non capisco perche' hai proceduto a redarre l'e.p. quando hai modificato le 4 u.iu. per variazioni interne, l'e.p. in quel caso non andava fatto!) ciao ci si vede in catasto. Salve Mandami la tua pratica docfa a questo indirizzo di posta elettronica: ostist01@ostistoppa.191.it Quando ho tempo vedo se l'hai compilata in modo corretto. Saluti scusa, SIMBA64, ho ricevuto la tua mail, ti ringrazio, non ho ancora avuto tempo per spedire la pratica, credo di aver perso la tua risposta... nel comune di Desenzano del Garda la sezione urbana e' indicata NCT, che ho sempre indicato nelle precedenti pratiche docfa, ora in ogni caso, provo a rispedirla, sperando di trovare all'agenzia di Brescia un altro tecnico..poi ti faccio sapere Ciao
OK ci farai sapere gli sviluppi. Se vuoi ti rimando la mia e-mail di risposta che ti avevo già inviato. ciao e buon lavoro Integrazioni al msg: ho obbedito a Gianni (in arte geoalfa)
MI DOMANDO E CHIEDO: ma quand'è che evitere di richiamare la stessa sequenza dei messaggi già richiamati in precedenza? non vi è mai capitato di avere qualche dubbio se, così facendo è ben fatto o se chi legge non trova qualche difficoltà a rivedere continamente le stesse cose! richiamare le parti essenziali oppure qualche intero messaggio quando si vuole evidenziare qualcosa va bene, ma come su questo ..... mi sembra un pò troppo! non vi pare?
Salve Se tutti fanno come ho fatto io, su suggerimento di Geoalfa, viene eliminato tutto il riporto superfluo. Saluti
lnacefd
Mantova
spero di riuscire a non fare innervosire il "Guru" ho inviato per via telematica la pratica, e anche questa volta (terza) non e' stata accettata per questo nuovo errore (mai comparso prima): 1) Titolarita' non presente in Base Informatica Faccio notare che ho inserito la variazione solo di un bcnc per "inserimento in atti di bcnc" aggiungendo l'elenco completo dei subalterni... saro' costretto ad andare direttamente all'Agenzia? Ciao e Grazie in anticipo Aggiungo che oltre all'errore di titolarita' e' anche indicato "Immobile non presente in Base Informatica" cosa non vera, perche' se faccio la visura compare tutto...
"lnacefd" ha scritto: spero di riuscire a non fare innervosire il "Guru" ho inviato per via telematica la pratica, e anche questa volta (terza) non e' stata accettata per questo nuovo errore (mai comparso prima): 1) Titolarita' non presente in Base Informatica Faccio notare che ho inserito la variazione solo di un bcnc per "inserimento in atti di bcnc" aggiungendo l'elenco completo dei subalterni... saro' costretto ad andare direttamente all'Agenzia? Ciao e Grazie in anticipo Aggiungo che oltre all'errore di titolarita' e' anche indicato "Immobile non presente in Base Informatica" cosa non vera, perche' se faccio la visura compare tutto... Così a prima vista potrebbe essere che tu vai a variare un sub. del BCNC il quale è graffato a qualcos'altro e tu invece lo indichi separato nel tuo docfa. Prova a verificare bene Ho appena verificato è un graffato 442/11 con 115/34 Saluti
lnacefd
Mantova
Nel quadro U metto l'elenco dei mappali da variare e ho giustamente inserito la particella 442 sub 11 graffata al n. 115 sub 34, l'errore allora potrebbe essere che nell'elenco subalterni, che propongo, non posso inserire piu' di un mappale per ogni unita' (manca lo spazio per gli altri) anche se ho gia' provato a inserire il secondo mappale nella descrizione... Ciao e grazie
