/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DocFa e recupero ai fini abitativi Sottotetto -Reg...
Autore DocFa e recupero ai fini abitativi Sottotetto -Reg. Sicilia
srt8000firm
22 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 19:14
Quesito per gli addetti ai lavori.
In ottemperanza all'art. 18 della legge regionale 4/03 (Regione Sicilia) sto provvedendo al recupero di un locale sottotetto: già pagati, come previsto. oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione. La regione Sicilia prevede, altresì, la corresponsione alle casse regionali di un importo pari al 20 % del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale.
In altri termini, supposta l'attuale rendita pari a 100, il nuovo vano sottotetto incrementerà il precedente valore catastale di una quantità x: valore catastale totale 100 + x. Ora, il valore assunto da x dipende dalla consistenza catastale del locale oggetto di recupero.
Attraverso la procedura Docfa è possibile risalire a tale valore. La domanda alla quale non so rispondere è la seguente:
Supposto che il sottotetto comunichi con la restante u.i. per mezzo di una scala, ai fini della legge, l'intera superficie deve considerarsi come superficie relativa a vano principale (cucina, camera etc.) oppure è anche possibile considerarla come superficie riconducibile a locali accessori indiretti comunicanti (sgabbuzziono etc.) ?
In questo secondo caso la consistenza catastale della superficie recuperata sarebbe pari ad 1/4 di un vano catastale, con evidente risparmio sulle somme da versare alla Regione....
La legge Regionale, però, all'art. 2 recita : '... è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti...'. Cosa vuol dire ? Indica implicitamente che le superfici recuperate vanno considerate ai fini catastali come soli vani principali?
In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti.
srt8000firm
22 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2010 alle ore 15:37
Nessun suggerimento?
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2010 alle ore 16:07
"Srt8000firm" ha scritto:
... è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti ...
E' difficile intervenire dall'altro capo dell'Italia ... ma il "solo scopo residenziale" mi sembra non lasci adito ad alcun dubbio.
Altra cosa è considerare i vani "recuperati" non come superficie residenziale principale, ma accessoria (tipo cantina o soffitta).
Secondo me, ci si arrampica sui vetri: se mi è data la possibilità di recuperare volumi ai fini residenziali, con un'altezza interna inferiore alla norma (in Lombardia altezza media ponderale di m 2,40, con il minimo di m 1,50), tutto quanto riesco a recuperare diventa superficie "principale" e come tale deve essere accatastata.
Altre opinioni ???
Ciao, buon lavoro.
