/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa e ravvedimenti operosi
Autore Docfa e ravvedimenti operosi
Geo-Matto-96
23 Gennaio 2024 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2024 alle ore 09:57
Buongiorno a tutti,
mi trovo ad eseguire la rettifica di un Docfa presentato a Gennaio 2022, secondo le linee guida e anche secondo quanto detto dall'assistenza ai tecnici formita dal Catasto, la data da indicare nella Fine Lavori deve corrispondere alla data di Fine Lavori indicata nell'ultimo Docfa (Gen.22)
Così facendo però, al momento del caricamento, SISTER mi dice di selezionare una soluzione di ravvedimento operoso, onde evitare sanzioni da parte dell'AE.
Qualcuno sà consigliarmi come procedere?
Grazie.
 1 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2024 alle ore 16:25
Se la tua causale è Esatta rappresentazione grafica, come da circolare 3/2006, che ti consiglio di guardare, non è sanzionabile, personalmente lo scrivo sempre in relazione, perchè non è detto che il tecnico catastale lo sappia.
Geo-Matto-96
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2024 alle ore 08:42
La causale correta, secondo i tecnici, sarebbe da indicare "Altre: Rettifica Docfa prot..... del...." andando ad indicare nella data di fine lavori la stessa dell'ultimo Docfa.
Ora proverò ad inoltrarlo nuovamente con la causale di Esatta Rapp. spernado che non lo rimbalzino.
