/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa dubbio intestazione.
Autore Docfa dubbio intestazione.
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 17:48
Buonasera,
vi espongo il mio problema colleghi,
- fabbricato costruito su due particelle con diversa ditta.
mn 1 (committente) e mn 2 (intestato a 100 persone senza dati anagrafici e titolarità)
all'ufficio provinciale di dicono di proseguire con TM per scarico all'urbano del mn 2 mettendo come firmatario in qualità di possessore il mio committente, Tm approvato.
Dichiarazione docfa per il mn 1 nessun problema, ma per la nuova costituzione del mn2 ora diventato mn 5 (ente urbano) nell'intestazione posso mettere il solo mio committente con la dicitura "RIS 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO"?
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 18:52
Per quale motivazione particolare vorresti far mettere la RIS 1 ??
Saluti, dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 20:52
All'urbano deve essere riportata la stessa Ditta del Catasto terreni. Ovvero nel Docfa non devi indicare la Ditta ma seguire la procedura "Ditta già in atti del C.T." indicando come mappale quello originario del Catasto Terreni presente prima del tipo mappale e poi trasferito alla partita speciale 1. Devi inoltre allegare obbligatoriamente un'istanza in cui spieghi la situazione. Vedi al riguardo la Nota Agenzia Entrate - Catasto - Territorio del 30 maggio 2013.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 21:08
Era solo una mia ipotesi in quanto non potevo riportare la ditta reale perchè mancano i dati anagrafici.
Ringrazio vivamente EALFIN per avermi risolto il dubbio.
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2014 alle ore 11:31
Da recluta qual sono, chiedo e mi permetto di suggerire una regola che ho letto esistere su questo sito, ma evidentemente nascosta, perchè non ho ancora tovato il posto dove sta!:
fare la ricerca, ed io l'ho fatta, questa :
www.geolive.org/forum/cerca/
dove ci sono diverse discussioni in merito!
è sufficiente oppure mi sto sbagliando
