/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA DOPO TIPO MAPPALE FABB. NON DICHIARATO AL CA...
Autore DOCFA DOPO TIPO MAPPALE FABB. NON DICHIARATO AL CATASTO
ale276
27 Febbraio 2015 alle ore 19:04
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2015 alle ore 10:19
Ciao a tutti.
Vi spiego la mia situazione:
In seguito all'accertamento da parte dell'agenzia delle entrate della presenza di fabbricati non dichiarati al catasto e all'attribuzione d'ufficio di un nuovo numero alla particella interessata, si è provveduto all'inserimento in mappa dei fabbricati esistenti.
Un fabbricato era già esistente ma non aggiornato mentre 4 sono stati inseriti ex novo. In aggiunta a questo, essendo detti immobili, spalmati su 4 diversi lotti di proprietà si è provveduto a fondere tutto su un unico mappale avente il numero di particella attribuito d'ufficio, in fase di prima comunicazione, dall'agenzia delle entrate.
Fin qui tutto bene, ma arrivando a dover predisporre il docfa sorge il dubbio riguardo a come dover gestire l'unico fabbricato che disponeva di una schedina catastale esistente ma che adesso, in seguito alla fusione, ha un numero di particella diverso.
- Devo fare due docfa? uno di variazione per sopprimere e costituire la nuova schedina catastale relativa all'immobile esistente? cambiandogli numero di mappa e inserendo l'elaborato planimetrico. E poi procedere con un altro docfa di accatastamento inserendo gli altri fabbricati?
- Oppure ne faccio solamente uno e inserisco tutti i fabbricati? ma poi la vecchia schedina come la sopprimo?
Immagino sia più giusta la prima ma chiedo consiglio a voi.
Grazie della disponibilità.
MARTOFF
14 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2015 alle ore 16:54
Sto proprio affrontando anch'io un caso simile, l'unica cosa è che io ho solo ed esclusivamente il fabbricato rilevato dal catasto nel mappale contrassegnato dalle graffe "".
Apperte che io non avrei fuso i mappali e apparte che non ho capito se ai terreni hai mantenuto il numero assegnatovi dal catasto in fase di rendita presunta o se lo hai cambiato per fonderli. Comunque avrei proceduto in maniera di lasciar proseguire ogni cosa per il suo verso. Per il mio fabbricato mai dichiarato mi è stato consigliato proprio due giorni fa di procedere con 2 pratiche distinti (1 soppressione sub. 1 rendita presunta e 2 accatastamento degli immobili realmente presenti sulla particella.
