/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa di porzione di u.i.u. con riserva
Autore docfa di porzione di u.i.u. con riserva
lucach80
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2007 alle ore 11:05
vi presento la situazione: unità immobiliare a piano terra e interrato di proprietà di una signora e piano primo in comproprietà con il marito x comunione dei beni...dovevo presentare l'ampliamento del vano interrato, ma non mi è stato permesso con una semplice variazione x ampliamento xke non di un unico proprietario da cielo a terra. Mi è stato detto di presentare un n.c. x la parte in ampliamento come unità afferente con porzione di u.i.u. e un'altro docfa x variazione dellunità a piano terrasempre con porzione di u.i.u. collegato al primo ovviamente.
QUESITO: La zona in ampliamento va intestata a marito e moglie? Inoltre mi hanno detto che il docfa va con RISERVA...che significa e cosa comporta questo? ...anche per un futuro atto di vendita, ecc.
lucach80
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 11:54
NESSUNO SA DIRMI QUALCOSA?
lucach80
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 16:12
possibile che nessuno sappia darmi qualche dritta su questo tipo di procedimento? :cry:
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 16:36
Negli esempi di Docfa (si trova sul lato sx un pò in basso dell'home page) trovi la posizione 1-D che dovrebbe fare al caso tuo.
Ciao e buon lavoro a tutti.
STONEX
