/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA demolizione totale con 2 subalterni
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: DOCFA demolizione totale con 2 subalterni
Michele_78
20 Giugno 2022 alle ore 10:10
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2022 alle ore 16:08
"Burbe" ha scritto:
Fantastico !
Materiali di resulta di fabbricato demolito a discarica Kmzero ricoperti di terra.
Così si fa.
Vorrei ri-ri-ri-ri-precisare... 70% sassi (autoctoni) 10% malta marcia 20% legno (useremo per griglliate in loco). Prima che mi fai passare per un ecomostro
Michele_78
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2022 alle ore 22:21
Come promesso ..... eccomi quà con la soluzione definitiva fornitami da A.d.e.
1) TIPO MAPPALE CON CAMBIO DELLA NUMERAZIONE.
Io non l'ho fatto (sbagliando).....ma loro me l'hanno accettato ugualmente e.. in via definitiva. Non corretto ma dato che non cambiano i proprietari avranno chiuso un occhio.
2) DOCFA per ogni subalterno in soppressione ( quidi nel mio caso 2 docfa) utilizzando nel quadro B "altro" specificando poi "demolizione totale".
3) documentazione fotografica dello stato dei luoghi
4) Istanza generale per cambio coltura e Modello 26
L'istanza e il Mod 26 e documentazione fotografica vanno spedite " all'indirizzo mail del catasto terreni" e allegati ai 2 docfa.
Qui si chiude l'iter.
Ringrazio tutti per l'aiuto e per le critiche costruttive. Ne farò tesoro.
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2022 alle ore 17:24
iter sbagliatissimo, in quanto il tipo andava annullato per errata attribuzione di identificativo catastale!
spero che stai scherzando...
Michele_78
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2022 alle ore 21:10
"Burbe" ha scritto:
No l'iter si chiude con una bella grigliata!
ok. Ti avvis quando.
Michele_78
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2022 alle ore 21:21
Concordo con te. Ma questo quanto mi è stato riportato. Il TM è stato visionato dai tecnici del catasto terreni. Se volevano annullarmelo, lo avrebbero fatto (perchè non è stato fatto?). Sicuramente avranno fatto le loro considerazioni. Di più non so proprio dirti.
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2022 alle ore 21:59
semplicemente perchè si scocciavano!
