/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Doc.Fa demolizione e ricostruzione dopo circolare ...
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Doc.Fa demolizione e ricostruzione dopo circolare 44
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2017 alle ore 14:18
Con un unico tipo mappale ho demolito totalmente 2 fabbricati su 2 particelle 282, fuso 2 particelle ai terreni ed inserito in mappa un nuovo edificio.
Ora devo fare la docfa e pensavo di fare 2 pratiche docfa.
La prima per demolizione totale e la seconda come nuova costruzione.
Ieri il decnico dell'ADT mi ha fatto venire il dubbio parlando di docfa in variazione.
Ma realisticamente secondo me non è corretto fare una sola Doc.Fa. In primis perchè non esiste una causale codificata per questa tipologia e ritengo che occorra l'allineamento della ditta ai fabbricati sulla nuova particella da fare con una docfa per nuova costruzione.
Che ne pensate?
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2017 alle ore 18:26
Ha ragione il tecnico catastale in quanto si parla di demolizione totale quando passa parecchio tempo tra la demolizione effettiva del fabbricato e la costruzione del nuovo fabbricato.
Già il fatto che hai fatto un unico tipo mappale avvalora questa procedura altrimenti avresti dovuto fare un tipo per demolizione totale e poi con docfa creare le due aree urbane.
Successivamente tipo mappale per inserimento del fabbricato e relativo docfa di edificazione su area urbana.
Nel tuo caso è piu' corretto procedere con variazione specificando in relazione che il nuovo fabbricato e derivato dalla demolizione dei fabbricati esistenti e successiva ricostruzione .
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2017 alle ore 18:40
Sto un pò stentando con questa pratica. Comunque:
Una sola docfa, causale non codificata "Demolizione e ricostruzione"
sopprimere i fabbricati demoliti e ricostituire il nuovo fabbricato.
N.b. l'area di pertinenza, visto che c'è una sola u.i. RESIDENZIALE, va poligonata insieme alla casa. (non sono d'accordo ma circolari docet)
Saluti a tutti e grazie sempre!
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 11:38
se fai due pratiche, con la prima di demolizione totale ti porta a pagare un tributo in +
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 08:31
Buongiorno,
assodato che occorra redigere una sola pratica, ho un dubbio:
L'unità immobiliare costituita in F/6 con il Tipo Mappale, come va trattata con il docfa? In variazione, oppure in sopressione e costituito un subalterno?
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 08:56
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 09:11
Grazie Latermar,
"Latemar" ha scritto:
Circolare 1_2009
Quindi, se non vado errato:
Soppresso mappale 100 (F/6)
Costituito mappale 100 (A/2)...
Bizzarro... avrei ipotizzato (non riuscendo a trovare normativa nemmeno nel vademecum...) andasse costituito almeno un subalterno
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 09:40
No.
Solo costituito.
E' un accatastamento. La soppressione dell'F6 la fa l'ufficio.
I subalterni si costituiscono quando le unità immobiliari sono piu' di una nel lotto.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 09:47
No.
Solo costituito.
Ho inviato il documento con la sola costituzione, ma mi è stato respinto con questa motivazione:
Sto trattando, come da vadecum, il docfa come una variazione non come nuova costruzione....
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 11:45
Accatastamento con sola costituzione vuol dire nuova costruzione, non variazione.
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 11:50
Circolare 1_2009
veramente per la trattazione delle Categorie F/6 bisogna far riferimento all'allegato tecnico della Nota prot. n.23646 del 12-06-2013, la Circolare 1/2009 non fà alcun riferimento alla trattazione delle suddette categorie F/6.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 11:51
Certo, ma io contestualmente devo sopprimere il fabbricato precedentemente soppresso con il tipo mappale.
Quindi, essendo causale "Demolizione totale e ricostruzione" devo trattarlo per forza in variazione e non come nuova costruzione.
Sto errando? Non riesco a trovare la normativa dove legga in chiaro come bisogna comportarsi con il docfa in questi casi
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 11:56
Circolare 1_2009
Ciao Cesko,
però anche in quella circolare, non parla di come trattare i docfa con demolizione totale e ricostruzione in categoria F/6
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 11:58
due pratiche separate devi presentare!
una come nuovo accatastamento trattando la F/6, ed un altro come variazione per demolizione. Non puoi fare il tutto con una sola pratica
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2023 alle ore 11:59
Circolare 1_2009
Ciao Cesko,
leggi bene!
pagina n.ro 2 dell'allegato tecnico.
