/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA - Da autorimessa unica a 77 box auto
Autore DOCFA - Da autorimessa unica a 77 box auto
Krisshi
13 Novembre 2017 alle ore 12:11
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2017 alle ore 12:26
Buongiorno a tutti,
sono ancora alle prime armi con il DOCFA quindi chiedo scusa anticipatamente se porrò una domanda 'scema'..
La situazione è questa:
Autorimessa C6 di 2500 mq che è stata suddivisa tramite CILA in 77 box auto che verranno poi venduti singolarmente
Ho impostato il DOCFA sopprimendo il sub esistente e costituendo 77 nuovi sub più 2 sub BCNC (che sarebbero le due aree di manovra servite da due rampe distinte)
caricato tutte le planimetrie correttamente e compilato il modulo 1N parte prima. I problemi arrivano con la parte seconda dove non mi consente di compilare i campi obbligatori relativi ai mq (C2 1-4)
Come causale iniziale ho messo variazione (divisione e diversa distribuzione di spazi interni) ma non so se sia questo il problema
Spero di essermi espressa in maniera comprensibile
Grazie!
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2017 alle ore 14:03
Domanda banale : Hai fatto i poligoni nella sezione planimetrie ?????
Krisshi
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2017 alle ore 14:09
Ho creato i poligoni in autocad e DOCFA li ha caricati bene per tutti i 77 nuovi sub..
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2017 alle ore 14:14
Mi sembra strano di solito non ti lascia digitare i mq quando non ci sono i poligoni dell' u.i.
Krisshi
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2017 alle ore 14:37
Nella scheda del DOCFA 'Gestione Elaborati grafici' accanto a ogni nuovo sub ci sono scritti scritti due 'Sì' che si riferiscono alle voci Plan. e Poilg.; effettivamente però quando entro nella scheda poligoini del singolo sub, l'area calcolata c'è, ma l'area totale è zero.. eppure graficamente il poligono lo vedo..
Krisshi
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2017 alle ore 15:08
Ho risolto:
Potrebbe essere un problema di incompatibilità con windows 10. Andando nelle proprietà del programma ho spuntato la voce Amministratore e impostato la compatibilità su windows xp.
A quel punto ho copiato manualmente il valore dell'Area dichiarata (uguale a quello dell'Area calcolata dal programma sui miei poligoni).
Si sono sbloccate le caselle del modulo 1N..
Grazie lo stesso!!
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2017 alle ore 17:53
"Krisshi" ha scritto:
Ho risolto:
Buon per te,.. però viene da fare una piccola considerazione a margine,..passare da W10 a compat XP è come dire passare dal GPS alla livella ad acqua...
P.S.: mi raccomando fatti anticipare la somma....considerevole..del versamento
Krisshi
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2017 alle ore 18:12
Vero...ma in certi casi purtroppo tocca abbozzare... :(
Somma già versata ovviamente altrimenti neanche mettevo le mani sulla tastiera!
Grazie mille alla prossima!!
