/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA COSTITUZIONE PIANEROTTOLO CONDOMINIALE DA CE...
Autore DOCFA COSTITUZIONE PIANEROTTOLO CONDOMINIALE DA CEDERE
sandrina
28 Settembre 2004
monza
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 10:02
Ciao a tutti, mi trovo a dover costituire un pianerottolo (attualmente parte comune) che il condominio deve cedere ad un condomino che lo acquisirà con atto e lo fonderà al suo appartamento...
Ho un problema con il docfa:
- SE FACCIO NC come unità afferente con intestati mi "butta fuori dal docfa"...
qualcuno ha qualche consiglio da darmi? Grazie mille
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 13:05
Sandrina, cerchiamo di usare un linguaggio più tecnico, "butta fuori dal docfa", ma cosa vuol dire?
sandrina
28 Settembre 2004
monza
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 13:16
.... ma è il modo di rispondere?? Cosa mai ho scritto di strano??? Preferisce..."mi da un errore che mi blocca il programma?"Non mi sembrava di avere scritto chissà che cosa... Grazie di aver perso tempo a dirmi di scrivere nel modo corretto invece di rispondere alla mia domanda....
saluti cordiali a lei!
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 13:48
Pace
DIO ti benedica.
Alleluia
sandrina
28 Settembre 2004
monza
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 13:52
Pace
DIO ti benedica.
Alleluia
confido in altre risposte più intelligenti....
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 13:59
Olla Stefano come siamo difficili oggi, ....è un modo di dire, "mi butta fuori dal programma", non ci vedo niente di strano.
Comunque Sandrina, non può essere un problema di compilazione del docfa, è un problema del programma, forse ti conviene reinstallarlo .
gbbmra00
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 15:31
Buongiorno, sandrina.
Oggi, qualcuno vola troppo in alto. Non proprio é il caso.
E non mi pare nemmeno il caso di reintallare in programma.
Cerca in Geolive: "Frazionamento bene comune trasferimento".
Trovi, ad esempio, questo:
oppure:
che ti potrà essere di aiuto.
Mario
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 15:48
Ma guarda che sandrina non ha problemi sulla procedura, ha espressamente detto che il programma "la butta fuori", per cui non si tratta di procedura ma del programma.
questo scrive sandrina:
"SE FACCIO NC come unità afferente con intestati mi "butta fuori dal docfa"
Per cui mi sembra che le sia chiara la procedura, non convieni?
gbbmra00
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 16:01
x Bioffa69.
Mi auguro che non abbia problemi con la procedura. Ma non mi sembra. Rileggi la risposta data al primo intervento di SIMBA4.
Ha un BCNC da dividere: una parte resta BCNC e l'altra da intestare al condominio che poi la cederà ad un condomino. Questo é il suo problema e sta cercando la soluzione per come risolverlo.
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 16:11
mi prendi in giro?
il suo problema è che la butta fuori il programma, e come saprai il programma non ti butta fuori neache se compili alla cavolo tutto.
Per come ha posto la domanda , ha ben chiara la procedura, un docfa di var per modifica consistenza del bcnc attuale ed un docfa di nc per u.aff con intestati, l'unico problema che il programma la butta fuori.
Non ha espresso altri dubbi.
