burton
30 Aprile 2007
vorrei saperlo anche io... non funzione neanche la voltura e ci sono problemi anche con autocad
hopemanu
22 Novembre 2004
prov. Latina
su proprietà dell'exe devi cliccare su compatibile con xp sp2
gianluca83
03 Maggio 2007
finalmente mi funziona la docfa e la voltura con vista
gianluca83
03 Maggio 2007
Burton praticamente quando lo installi, ti dice di installarlo su "Program File", invece gli devi cambiare percorso e gli devi scrivere "Programmi", di chiederà che sta per creare una nuova cartella e tu gli dai conferma! Lo stesso vale per voltura e doc.te.
hopemanu
22 Novembre 2004
prov. Latina
gialcuna83 non è proprio cosi il percorso programmi in vista è "program files" se te gli dai "programmi" e come se gli dai una cartella di nom pinco non partono perche non sono compatibili con vista, è lo stesso discorso di autocad gli devi dire che è compatibile con xp sp2
venturiniluciano
08 Novembre 2006
premessa, forse sono fortunato in vista mi funzia tutto senza problemi, senza bisogno di indicare per docfa e autocad di rendersi compatibili a xpsp2 ora però sono necessari i distinguo 1 - versione di windows vista 2 - versione di docfa 3 - versione di autocad potremmo fare un piccolo censimento per cercare una casistica e quindi una soluzione comune nel frattempo avrei stilato una piccola utility che permette, prima di installare i software, di ottimizzare la cartella di default delle installazione per windows vista, qualcuno vorrebbe a suo rischio e pericolo provarla? da me funzia ma come detto in premessa probabilmente sono fortunato
venturiniluciano
08 Novembre 2006
per windows vista a vostro rischio e pericolo se volete provare l'utility è scaricabile o direttamente eseguibile da CLICCA QUI ripeto da me funziona ma non sono un programmatore perciò....... ATTENZIONE ed usatela prima di installare i software ministeriali
talpina63
29 Agosto 2005
io ho trovato una soluzione altrnativa alle utilitys... ma ho perso una notte di sonno con soma gioia di marito e figlio. Adesso illustro . quando si installano entrambi i programmi viene richiesta la Directory di installazione che di solito è già predifinita del tipo : C:Program Files Catasto... errore! Vista non riconosce il colegamento. Allora io sono andata per tentativi e per una vcolta mio malgrado ho seguito le istruzioni di Vista ed ho impostato una nuova stringa di destinazione : C:ProgrammiAPPL.Catasto con il risultato che mi è stata installata l'icona sul desktop e non ho più avuto il messaggio di errore che recitava: errore il collrgamento è stato rimosso...... E così tornò la felicità e non la voglia di bruciare SOGEI e Microsoft Fatemi sapere se funziona per me è servito
venturiniluciano
08 Novembre 2006
in aggiunta al software specifico, se interessati per windows vista è possibile aggiungere l'icona dell'administrator alla schermata iniziale attenzione poi all'uso dello stesso, che per default è senza password esiste poi la possibilità di ritornare al passaggio precedente, quindi eliminando l'icona stessa potete scaricare le utility su disco o eseguirle direttamente a vostro rischio e pericolo, sappiate che da me funzia ma come sempre sono fortunato probabilmente clicca qui per scaricare l'utility di at... clicca qui per scaricare l'utility di di...
Cristofaro
10 Maggio 2004
Marina di Camerota (SA)
tra i programmi SOGEI caricati in Win Vista, il programma voltura non mi visualizza completamente le icone della barra superiore, ovvero mancano le icone per l'inserimento della tipologia d'immobile (Urbano e Terreni) nella nota. non è un problema di impostazione dello schermo. qualcuno saprebbe darmi una dritta? grazie in anticipo
Credo che a questi problemi di tutti i programmi in uso all'Agenzia del Territorio debba ottemperare la SOGEI con nuovi aggiornamenti che permettano la compatibilità con detti programmi e il sistema operativo "VISTA"
angelavicino
23 Giugno 2006
dopo un po' di tentativi io l'ho installato su una cartella che ho chiamato docfa e che risiede direttamente sul disco C. Avevo anche reso il file setup.exe compatibile con xp, cliccandolo col destro ed entrando in proprietà: adesso funziona ma ho problemi con gli archivi. Qualcuno ne sa qualcosa? Scarico quello di Roma ma il sw non lo vede. ciao e grazie
apnea
19 Febbraio 2007
Anche io avevo lo stesso problema degli archivi.... poi ho scoperto l'errore che commettevo.... io ho installato il docfa togliendo il percorso Program Files e inserendo la voce Programmi (tu invece hai messo Docfa). A questo punto il docfa partiva ma quando dovevo caricare le tariffe avevo dei problemi e non ne capivo il motivo. Il file delle tariffe lo avevo messo nella stessa cartella: Programmi>docfa, e quindi cliccando su sfoglia andavo a cercarlo in quel percorso, cliccavo sul file e lo caricavo. Quindi non capivo il motivo per cui il programma non lo prendesse.... sino a quando non ho notato che il percorso a cui si rifaceva il programma non era quello che io avevo seguito ma era questo: C:Program FilesDocfa...... o qualcosa del genere. L'errore eraq proprio li, nonostante io andassi su ProgrammiDocfa lui capiva Program FilesDocfa. Quindi nel campo ho cancellato Program Files e ci ho messo programmi..... e così ho risolto il problema. Spero di essere stato chiaro. Ciao, Gianni
marcosalso
21 Dicembre 2007
"Cristofaro" ha scritto: tra i programmi SOGEI caricati in Win Vista, il programma voltura non mi visualizza completamente le icone della barra superiore, ovvero mancano le icone per l'inserimento della tipologia d'immobile (Urbano e Terreni) nella nota. non è un problema di impostazione dello schermo. qualcuno saprebbe darmi una dritta? grazie in anticipo se non hai risolto ancora il problema prova una volta aperto il programma a cliccare contemporaneamente il tasto alt e la lettera T (per icona terreni) e/o la lettera U (per icona urbano) ciao
