/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa con quote e titolarità diverse su stesso pro...
Autore Docfa con quote e titolarità diverse su stesso proprietario
tangozulu
16 Febbraio 2018 alle ore 06:51
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2019 alle ore 19:40
Salve, mi tro un problema che non riesco a trovare info, ovvero ho un docfa per fusione di 3 unità (2 abitazioni 1cantina) che si fondono in 1 unica unità abitativa, il problema è che i 3 sub hanno tipo di quote diverse nonostante il proprietario titolare è sempre lo stesso ovvero:
[size= 10px] [/size]
Sub 1 e 2
(1) Proprieta` per 1/2 bene personale
(1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei ben
Sub 3
(1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei ben
Il sub 1 e 2 sono stati acquistati di recente ( 1/2) in regime di sep. Dei beni, in quanto il proprietario era gis proptietario del primo 1/2.
C e modo di bonificare il tutto come non so il sub 3?
Alla fine è stessa persona proprietaria come bene personale e non fa parte di veni condivisi con la moglie...
Si puo fare con istanza o voltura?
Come mai eventualmente il notaio non ha coltivato in un unica titolarità.
Grazie Anticipate
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2019 alle ore 21:15
Devi presentare un'istanza al Catasto per allineamento Ditta per tutti i subalterni ed in genere il Catasto ti mette solo proprietà per 1/1 senza indicazioni aggiuntive quali bene personale o in regime di separazione dei beni.
Se l'istanza la presenti tramite Contact Center almeno a me ed almeno in un caso nello scorso anno mi hanno negato la rettifica dicendo di rivolgermi all'Ufficio Provinciale.
Quindi mi rivolgo sempre (Pec) all'Ufficio Provinciale e controllo sempre l'esito della rettifica tramite Sister (Geoweb) giorno per giorno perché siamo in Italia e chiedere di ricevere la notifica dell'esito della rettifica sarebbe troppo oneroso per la Pubblica Amministrazione, altrimenti come faremmo a battere il record di Stato più inefficiente o fra i più inefficienti dell'Unione Europea?
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2019 alle ore 09:00
Scusami ma non si ppossono uniformare le intestazioni. Riverifica gli atti di provenienza ma puoi farci poco se ai sub 1 e 2 le intestazioni sono così. Verifica solametne se rientri nel caso della circolare sulle porzioni di u.i. con intestazioni miste. Solo con un atto notarile puoi uniformare tutto.
