docfa con mappali diversi |
Orazio1965
08 Agosto 2018 alle ore 08:53
Ho una pratica docfa in cui non riesco ad inserire 5 Elaborati planimetrici relativi a particelle diverse e le relative planimetrie, che si rifanno ad un unico protocollo pregeo. Più in dettaglio: ho redatto un frazionamento e mappale pregeo in cui attraverso dei frazionamenti e un accorpamento da due particelle originarie (C2 e F3) ho ricavato cinque particelle con numeri diversi (C2 F3 F1 F1 F1). In una prima stesura ho fatto il docfa unico per tutt'è cinque ma non riuscendo ad inserire le planimetrie dei cinque mappali ho pensato che ciò non si potesse fare, e ho presentato cinque docfa diversi per ogni mappale, in cui nei primi due sopprimevo le particelle originarie per crearne due nuove, e le altre 3 solo come costituzione. Ebbene in quelle con sopp. E cost. Mi è stato chiesto di fare un unico files docfa, mentre per la altre 3 (tuute F1) la procedura automatica mi ha risposto: Presenza di sole u.i.u da costituire. Domanda: come faccio a inserire 5 elab. Planim. Relativi a 5 mappali diversi?
Veneto - Adria città Etrusca
Salve si c'è la possibilità d'inserire più elaborati planimetrici nella stessa pratica docfa (ma non mi ricordo bene come si faccia), ma credo però che non vada bene come vorresti fare. Per me devi presentare 4 pratiche collegate, una variazione e tre nuove costruzioni (unità afferenti delle F1) tutte collegate assieme. cordiali saluti
Orazio1965
grazie, adesso ci proverò. saluti anche a te.
Praticamente devi costituire anche 3 aree urbane con mappali interi. In casi più volte capitati a me le aree urbane erano derivate da riduzione di B.C.N.C. Per cui ho presentato Docfa contestuali dove il primo era riferito alla riduzione di B.C.N.C. con relativo E.P. , l'altro e/o gli altri a rispettivi Docfa per (Altre) Stralcio di area urbana da B.C.N.C. , allegando i rispettivi E.P. Esempio: - particella 100 sub 1 B.C.N.C. ; - dopo il frazionamento Pregeo ho creato con Docfa n° 1 la particella 100 sub 4, con causale altre, riduzione di B.C.N.C. , con Docfa N° 2 la particella 4019 con causale (Altre) stralcio di area urbana da B.C.N.C. , con Docfa n° 3 la particella 4020 con causale (Altre) stralcio di area urbana da B.C.N.C. ; - a tutti i Docfa ho allegato i diversi rispettivi Elaborati Planimetrici. Nel tuo caso credo che puoi fare un unico Docfa di (Altre) fraz. (e/o fraz. e fus.) con cambio di destinaz dove sopprimi le particelle e rispettivi sub della C/2 e F/3 e crei la C/2, la F/3 e n° 3 F/1, presentando un unico Docfa e unico elaborato planimetrico dove le singole particelle le descrivi sull'E.P. con numero di carattere più grande rispetto ai numeri di sub, in conformità a quanto dettato nel 2016 dalle Circolari e Istruzioni di tale anno. Un mese circa fa ho trattato un caso più o meno simile dove le particelle sull'E.P. erano addirittura 3 (relativi rispettivi sub).
Orazio1965
Grazie EALFIN, era come hai detto tu, tant'è che il docfa mi è stato approvato, ciò che mi traeva in inganno è che al momento di inserire l'Elab.Plan. si può indicare solo un mappale, mentre nel disegno devo/posso indicare e descrivere tutti i mappali e gli eventuali sub. distinti per piano. per le piante degli edifici, anche se non era il mio caso, ho fatto una prova inserendo edifici A2 invece che F1 e docfa li accetta anche se sono riferite a mappali diversi, perchè è lo stesso docfa che li riprende dal mod. D1. Tengo a precisare che nel manuale del docfa (che ho letto) tale procedura non è descritta.
"Orazio1965" ha scritto: Grazie EALFIN, era come hai detto tu, tant'è che il docfa mi è stato approvato, ciò che mi traeva in inganno è che al momento di inserire l'Elab.Plan. si può indicare solo un mappale, mentre nel disegno devo/posso indicare e descrivere tutti i mappali e gli eventuali sub. distinti per piano. per le piante degli edifici, anche se non era il mio caso, ho fatto una prova inserendo edifici A2 invece che F1 e docfa li accetta anche se sono riferite a mappali diversi, perchè è lo stesso docfa che li riprende dal mod. D1. Tengo a precisare che nel manuale del docfa (che ho letto) tale procedura non è descritta. I manuali del Docfa fanno quello che possono ma la casistica è ampia e quindi non sempre rispondono alle esigenze per i rispettivi casi.
Ultimi documenti
