/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa con categoria D/8?????
Autore Docfa con categoria D/8?????
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2011 alle ore 15:56
ciao a tutti!
Devo compilare un docfa per diversa distribuzione spazi interni..e fin qui nessun problema..se non che l'unità immobiliare che vado a toccare è un D/8!!!
Non mi è mai capitata, e non so assolutamente compilare il modello 2NB 1a parte!
Chi mi aiuta?
geoemetra_aristotele
06 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2011 alle ore 11:48
Ciao marty non preoccuparti e semplice.
Con il modello 2NB si compone di due parti: prima e seconda come i modelli 1NB. :P
Con la prima parte vai a fare una valutazione dell'intero complesso industriale e/o agricolo suddiviso per le diverse destinazioni , in particolare con le scheda H della prima parte e nella scheda G devi indicare le superfi o volumi per tipologia (coperta, tettoia, aree scoperte).
Invece nella seconda parte del modello 2nb viene suddiviso per i corpi indicati nei quadri U, e che devi richiamare nella scheda H. :wink: :wink:
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2011 alle ore 14:38
Ciao Aristotele :o !
Per prima cosa, gazie mille per la risposta..non so proprio da che parte girarmi!!
non capisco come va compilata la parte H1 H2 e H3 e non so dove prendere il valore a mq del mio immobile (centro fisioterapico)!.
E alla fine il docfa mi dice pure incongruenza nei modelli allegati in NB!!
non ce la posso fare!! :(
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 15:09
Non riesco a capire perche mi da errore W0075:somma dei valori complessivi non coincidente con il totale (2NB parte I). Eppure le superfici e il volume sono giusti!!! :cry:
06 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2011 alle ore 10:51
hai controllato la somma delle superfici indicate nella scheda H1 deve coincidere con la superficie indicata nella scheda G (area totale lorda) :wink: fammi sapere. se vuoi contattami in MP ti mando un esempio :wink:
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 14:44
Grazie Aristotele, risolto!!!! :lol: ora ho un nuovo problema, che magari puoi risolvermi..anzi sicuramente!!!Sto accatastando una tettoia aperta (C7)...nel modello 1N parte prima, che mi chiede informazioni generali del fabbricato, nella parte 1Nparte 1C, cosa metto?niente è inerente ad una tettoia!!!
ArchiGR
07 Luglio 2016 alle ore 14:20
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2020 alle ore 11:35
Ciao Aristotele, ho un problema simile, come posso contattarti?
Dioptra
