/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa categoria D5_respinto
Autore Docfa categoria D5_respinto
butter1
29 Gennaio 2014 alle ore 09:25
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2018 alle ore 13:00
Buongiorno a tutti, sto inviando un Docfa per una diversa distribuzione degli spazi interni di una banca (D5), è la seconda volta che viene respinto in quanto mi si chiede di compilare il modello 2NB . Prima Parte H1, in quanto manca il costo di costruzione ed il valore dell'area, questi valori erano stati inseriti ma nel modello H2. Come devo procedere per inserirli nel modello H1?
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2018 alle ore 16:03
Se hai compilato il quadro H2 devi in un certo modo giustificare, ma capisco che che per il tipo di variazione sostanzialemnte la rendita non cambia, per cui mi sembra anche corretto come hai fatto. Ci sono due modi, uno indichi il valore nel quadro H2 nella parte in cui puoi scrivere il testo, poi dalla rendita ti calcoli il valore rendita/saggio, aggiungi quindi il valore ed ottinei il Va da moltiplicare per il saggio.
Se vuoi usare il quadro H1, devi scrivere tutto la, compili i campi e aggiorni. I due quadri sono alternativi.
Infine, ti segnalo che la mancata accettazione così come lo hai compilato, è un abuso, il tecnico che riceve il docfa deve accettare quello che tu invii, poichè tu proponi una rendita, se non gli sta bene, entro l'anno successivo l'ufficio farà l'accertamento.
butter1
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2018 alle ore 08:56
Grazie mille per la risposta, alla fine è stato acceettato ma ho dovuto compilare il quadro H1 altrimenti lo avrebbero respinto ancora.
Ho proposto una rendita diversa da quella precedente, ora aspetterò un anno per sapere se viene confermata o meno.
Grazie, un saluto
