/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA - CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: DOCFA - CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2024 alle ore 17:18
"Manero" ha scritto:
Questo è un "declassamento" catastale per cui io avrei voluto che fossero tutti d'accordo. Altrimenti rimaneva come era.
Dovevi.
Dovevi far firmare la pratica di cambio di destinazione d'uso in Comune a tutti. Poi, quando avevi la pratica del Comune in mano firmata da tutti, il catasto veniva di conseguenza e poteva firmare solo uno.
Perchè la variazione catastale che ne consegue è obbligatoria.
dagaloran
06 Giugno 2024 alle ore 13:08
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2024 alle ore 18:09
esatto. difatti io sono il comproprietario non interpellato...
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2024 alle ore 19:04
Te la devi rifare con l'altro comproprietario e prima di chiamare un avvocato. Fai il possibile per evitare la causa e trova il modo di convincere l'altro ad ascoltare le tue ragioni e fatti vedere disposto a risolvere la questione senza litigare.
dagaloran
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2024 alle ore 19:06
certo, ma io posso far valere il mancato assenso? Io vorrei capire se tali modificare andavano obbligatoriamente concordate o meno...
Manero
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2024 alle ore 19:31
Secondo me ti dovresti preoccupare se il docfa è stato presentato regolarmente e conformemente allo stato di fatto. Fatti dire il nome del tecnico fatti consegnare una copia del docfa registrato e poi fai esaminare il documento ad un tecnico di tua fiducia che ti sappia spiegare se era necessario o meno presentare la variazione.
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2024 alle ore 19:39
Da come la racconti sembra che sia stata fatta una modifica "furba" al catasto per pagare meno tasse.
In realtà in Comune, quindi urbanisticamente, è ancora negozio se non è stato fatto il cambio di destinazione.
Non è ne carne ne pesce. Ma così, senza vedere le carte sono tutte illazioni. Fatti studiare la pratica da un tecnico in presenza.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2024 alle ore 19:45
Tenere conto che il catasto all'80% d'ufficio riporterà il bene in C1. Quindi è consigliabile giocare d'anticipo.
dagaloran
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 10:57
Grazie a tutti per le cortesi risposte.
Il cambio è stato effettuato solo per pagare meno IMU, perchè i locali sono vuoti da anni e non hanno le caratteritiche per essere adibiti a negozio. Sostitene inoltre che la pratica andava effettuata perchè vi è l'obbligo di "allineare" lo stato di fatto al catasto. Tuttavia io, appunto, avrei preferito non declassarli.
Di certo so che non è stata presentata alcuna pratica in comune e che i locali hanno -tuttora, perchè non sono state apportate modifiche- vetrine che si affacciano sulla strada.
Posso contestare il declassameto sulla base:
- della mancanza di lettera di incarico da parte mia;
- della mancata presentazione dell pratica urbanistica (CILAS o conunicazione di edilizia libera?);
- della presenza di vetrine incompatibili, se non erro, con C/2?
Grazie ancora!
Manero
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 12:08
Grazie ancora!
Qual è il danno che ti è stato procurato ?
dagaloran
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 15:06
A parte il mancato rispetto nel non aver preventivamente comunicato un atto di straordinaria amministrazione, ora mi ritrovo con un immobile che ha meno valore e che se devo riportare a C/1 devo pagare, a parte i lavori che andrebbero comunque fatti, credo non pochi oneri al comune e pratica catastale.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 15:40
Non devi pagare oneri se l'immobile ritorna a C1. In questo momento è stato fatto un cambio d'uso solo ai fini fiscali. I lavori devono essere comunque fatti. Al momento dell'esecuzione dei lavori oppure se doveste venderlo, nell'occasione lo riportate a C1. La destinazione d'uso urbanistica è rimasta C1.
A parte il mancato rispetto, danno vero e proprio non ne vedo.
dagaloran
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 15:43
L'ufficio tecnico comunale mi ha detto che per ritornare a A/1 bisogneraà pagare non pochi oneri...
Manero
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 16:10
A1 ? Ti devi affidare a un tecnico libero professionista abilitato di tua fiducia.
dagaloran
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 16:30
Scusami ho sbagliato a digitare: volevo scrivere C/1 (Negozi)
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2024 alle ore 14:23
Gli oneri al Comune li paghi quando fai il cambio di destinazione. Ma se non è stata fatta la pratica in Comune sei ancora nella situazione iniziale ovvero in Comune è ancora negozio.
