/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA: Calcolo piano seminterrato
Autore DOCFA: Calcolo piano seminterrato
Martolina86
05 Settembre 2017 alle ore 22:03
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2020 alle ore 14:48
Ciao a tutti!
sto redigendo una variazione catastale per modifica della distribuzione interna di una villetta composta da due livelli.
Ho un dubbio circa il calcolo del piano seminterrato (collegato al vano principale mediante scala interna)cosi composto:
- n.2 bagni;
- n.5 cantine;
- n.1 disimpegno;
- n.1 lavanderia;
- n.1 stireria;
- n.1 ripostiglio.
Ho utilizzato è il colore giallo, per il calcolo dei poligoni, in quanto accessorio indiretto comunicante.
Quando vado a compilare il docfa nella sezione ACCESSORI INDIRETTI COMUNICANTI mi chiede il numero. Devo inserire la somma di tutti i locali (nel mio caso 11) oppure vanno considerati come unico ambiente?
Inoltre la villetta ha un giardino rappresentato nell'elaborato planimetrico.
Nel modificare l'abitazione devo inoltrare nuovamente l'elaborato planimetrico ache se non è cambiato?
Grazie a chi mi risponderà
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2020 alle ore 17:54
il poligono dovrebbe essere quello viola B quello giallo D è per terrazzi e balconi
i locali sono 11
essendo una variazione per diversa distribuzione non devi fare l'elaborato, ma se il giardino è esclusivo dovrebbe essere rappresentato anche sulla scheda planimetrica del piano terra
