/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA - ARCHIVI FILE DXF ???
Autore DOCFA - ARCHIVI FILE DXF ???
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2013 alle ore 11:44
Salve,
come al solito ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla ... si tratta di una curiosità ...
Ho installato il NUOVO docfa 4.02 ... tutto OK ... tutte le pratiche del vecchio programma correttamente caricate, stampe ok ecc ecc.
Ho provato a controllare dove fossero i file DXF delle planimetrie ed elaborati planimetrici caricati per le vecchie pratiche, e non le ho travate in nessuna cartella inerente DOCFA.
Prima invece le trovavo dove le salvavo ovvera nella CARTELLA di DOCFA PGM per poterle poi caricare nelle pratiche .
Domanda che fine hanno fatto quei file DXF ???
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2013 alle ore 20:15
Intanto la cosa mi è nuova. Docfa non salva nessun DXF. Al limite li carica (quali planimetrie e EP) da una cartella dove tu li hai salvati dopo averli disegnati con un Cad. Docfa poi, una volta caricate le planimetrie le salva in una cartella chiamata DOC in un file con nome del tipo "0000013.002", leggibile con un visualizzatore di immagini come se fosse una foto, a cui corrisponde, nella stessa cartella DOC ad un file di tipo "N0000013.002" che rappresenta i poligoni di quella data planimetria.
Ciò detto, non vorrei che i files DXF che evidentemente tu salvavi (per tua comodità) nella cartella PGM di docfa siano stati rimossi a seguito della nuova installazione. Se così fosse sei tu ad aver sbagliato. Io personalmente agisco così: faccio una pratica docfa a nome di TIZIO. Quindi creo la relativa cartella "TIZIO" al cui interno inserisco le planimetrie, il file finale di docfa, le ricevute di accettazione, approvazione, eventuali foto ecc. in modo da avere un archivio di quel solo cliente. Tale cartella la posizione, a sua volta, in una cartella più grande che ho nominato "PRATICHE DOCFA". Eventuali reinstallazione del programma non avranno alcuna interferenza con tale cartella.
Spero che tu possa ritrovare i tuoi files, ma credimi avrai sicuramente sbagliato qualche passaggio.
Cordialità
Giovanni
