fedepe86
30 Maggio 2008
salve,ho avuto lo stesso problema io non molto tempo fa, a Milano mi hanno fatto redigere un docfa di variazione, con causale ALTRE indicando MODIFCHE DI IDENTIFICATIVO. Nella relazione tecnica spiegare le motivazioni. Logicamente ci sarà una U.I. in soppressione una U.I. in costituzione. Cordialità
"fedepe86" ha scritto: salve,ho avuto lo stesso problema io non molto tempo fa, a Milano mi hanno fatto redigere un docfa di variazione, con causale ALTRE indicando MODIFCHE DI IDENTIFICATIVO. Nella relazione tecnica spiegare le motivazioni. Logicamente ci sarà una U.I. in soppressione una U.I. in costituzione. Cordialità confermo aggiugendo che se deriva da tipo mappale il numero del tipo va scritto in relazione. saluti
"fedepe86" ha scritto: ... ho avuto lo stesso problema io non molto tempo fa, a Milano mi hanno fatto redigere un docfa di variazione, con causale ALTRE indicando MODIFICHE DI IDENTIFICATIVO. ... Con questa soluzione ci saranno 50 Euro di tributi catastali, per ogni unità immobiliare da variare: direi che è consigliabile optare per l'istanza in bollo, con la quale chiedi la rettifica dell'errore commesso. Saluti 8)
"jema" ha scritto: Con questa soluzione ci saranno 50 Euro di tributi catastali, per ogni unità immobiliare da variare: direi che è consigliabile optare per l'istanza in bollo, con la quale chiedi la rettifica dell'errore commesso. si....... ma così facendo si rettificano solo i dati in visura e non il numero riportato sul carteggio della planimetria presente in banca dati (non modificabile dall'ufficio) .............. risultato si risparmiano €. 35,00 con l'istanza in bollo(se la planimetria fosse una sola), ma il lavoro viene fatto con i piedi........ meglio il docfa di rettifica con allegata nuova planimetria/e
No ragazzi, non si paga nessun tributo e la correzione è immediata causale: per modifica d'identificativo in relazione:l a presente dichiarazione e' resa per la corretta indicazione del foglio di mappa erroneamente indicato nella denuncia n. ..xxxxx del 24/12/08. si veda tipo mappale n. xxxxxx/08 saluti
"robertopi" ha scritto: No ragazzi, non si paga nessun tributo e la correzione è immediata causale: per modifica d'identificativo in relazione:l a presente dichiarazione e' resa per la corretta indicazione del foglio di mappa erroneamente indicato nella denuncia n. ..xxxxx del 24/12/08. si veda tipo mappale n. xxxxxx/08 saluti si ma come ho detto prima........ il problema non viene risolto in planimetria bisogna andare in - ALTRE - e usare la causale non codificata: "ESATTA RAPPRES.DEGLI IDENTIFICATIVI"
ma sei sicuro che la planimetria nn si aggiorni? non avviene automaticamente quando?
..ha ragione CESKO, si aggiorna solo la banca dati ma non la planimetria, per aggiornarla, bisogna ricaricarla e pertanto ripagare i diritti.
"bioffa69" ha scritto: ..ha ragione CESKO, si aggiorna solo la banca dati ma non la planimetria, per aggiornarla, bisogna ricaricarla e pertanto ripagare i diritti. appunto........
fedepe86
30 Maggio 2008
"robertopi" ha scritto: No ragazzi, non si paga nessun tributo e la correzione è immediata causale: per modifica d'identificativo in relazione:l a presente dichiarazione e' resa per la corretta indicazione del foglio di mappa erroneamente indicato nella denuncia n. ..xxxxx del 24/12/08. si veda tipo mappale n. xxxxxx/08 saluti in questo modo la scheda resta con il vecchio identificativo,facendolo in "altre" viene soppressa la vecchia scheda e inserita la nuova. La causale "modifica di identificativo" si utilizza in altre circostanze. Questo caso è per via di un errore comesso dal tecnico che redige la pratica, quind dovendo ripresentare nuovamente la pratica per rettificarla mi sembra doveroso pagare i diritti. Cordialità
"fedepe86" ha scritto: "robertopi" ha scritto: No ragazzi, non si paga nessun tributo e la correzione è immediata causale: per modifica d'identificativo in relazione:l a presente dichiarazione e' resa per la corretta indicazione del foglio di mappa erroneamente indicato nella denuncia n. ..xxxxx del 24/12/08. si veda tipo mappale n. xxxxxx/08 saluti in questo modo la scheda resta con il vecchio identificativo,facendolo in "altre" viene soppressa la vecchia scheda e inserita la nuova. La causale "modifica di identificativo" si utilizza in altre circostanze. Questo caso è per via di un errore comesso dal tecnico che redige la pratica, quind dovendo ripresentare nuovamente la pratica per rettificarla mi sembra doveroso pagare i diritti. Cordialità concordo pienamente........
"CESKO" ha scritto: ... il problema non viene risolto in planimetria bisogna andare in - ALTRE - e usare la causale non codificata: "ESATTA RAPPRES. DEGLI IDENTIFICATIVI" Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://i17.servimg.com/u/f17/12/8...
Già le vostre indicazioni mi avevano convinto, ma a rimarcare le mie errate precedenti conoscenze, è pervenuta alla mia cliente la richiesta dall'adt di presentare un nuovo elaborato per correggere l'errato identificativo del foglio di mappa sulla planimetria inoltrata. Allora come procedere? premesso che non faccio questioni di diritti (tra l'altro è una sola uiu). In quanto non vorrei modificare il classamento, poichè di fatto la UI non è variata e trattandosi della sola correzione dei dati sulla planimetria, secondo voi sarebbe possibile la causale:"Inserimento planimetria mancante", motivando il tutto in relazione? saluti
"robertopi" ha scritto: Già le vostre indicazioni mi avevano convinto, ma a rimarcare le mie errate precedenti conoscenze, è pervenuta alla mia cliente la richiesta dall'adt di presentare un nuovo elaborato per correggere l'errato identificativo del foglio di mappa sulla planimetria inoltrata. Allora come procedere? premesso che non faccio questioni di diritti (tra l'altro è una sola uiu). In quanto non vorrei modificare il classamento, poichè di fatto la UI non è variata e trattandosi della sola correzione dei dati sulla planimetria, secondo voi sarebbe possibile la causale:"Inserimento planimetria mancante", motivando il tutto in relazione? saluti NO....... la causale è quella che ho indicato prima!!!! e non devi sopprimere il subalterno, ma solo valiarlo.... non avrebbe senso la causale "Inserimento planimetria mancante", in quanto la stessa planimetria risulta già agli atti anche se con identificativi catastali errati.... paghi €. 50,00 e ringrazi :lol: :lol: saluti
