/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa ampliamento unità immobiliari soppresse e co...
Argomento: Docfa ampliamento unità immobiliari soppresse e costituite
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2023 alle ore 18:48
"CESKO" ha scritto:
"Latemar" ha scritto:
La circolare operativa è sbagliata
Ancora che insisti....? sbagliato o meno la circolare quella è, e ad oggi non è stata modificata!
l'esempio è chiarissimo, per la corte annessa all'unità abitativa va attribuito un nuovo subalterno da graffare al subalterno dell'abitazione.
Non portare avanti le tue tesi (sbagliate), confondendo chi legge!
Certamente, a Topolinia è così !
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2023 alle ore 18:52
No a "imbecillilandia" funziona così!
Ma stai zitto 'Lestofante'
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2023 alle ore 19:05
rossa
13 Aprile 2003
 1 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2023 alle ore 19:20
Buongiorno.
Senza entrare nel merito delle diatribe personali, ho sempre ritenuto di buon senso assegnare un unico subalterno all'unità immobiliare ed alla sua corte esclusiva.
In tal modo ho sempre lavorato e mai mi è stato respinta una pratica per non aver assegnato due subalterni graffati.
Evidentemente anche le provincie in cui opero hanno sempre usato il buon senso di Venezia.
Comunque, le citate Istruzioni Operative del 1/2/2016 (che non sono andato a verificare) sono state superate dal VADEMECUM NAZIONALE LUGLIO 2022.
A pagina 90 del suddetto vademecum è previsto il caso di unità immobiliare e corte esclusiva con lo stesso subalterno.
Non vi è alcun obbligo di assegnare due subalterni graffati.
Invito maber60 (e tutti) ad usare il buon senso, evitando il proliferare di subalterni che prima o poi generano complicazioni.
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2023 alle ore 19:33
Buonasera
D'accordo sul buon senso.... ma il Vademecum Nazionale non può sostituire una Circolare, in tal senso ritengo che andrebbe rettificata la Circolare del 2016 adeguandola al Vademecum del 2022!
Molti Uffici prendono in considerazione quello che c'è scritto nelle Circolari e non quello che è riportato nei Vademecum.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2023 alle ore 19:39
"CESKO" ha scritto:
Buonasera
Ma stai zitto.
Fai ridere !
Vatti a ricoprire di cenere.
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2023 alle ore 19:41
Aggiungo altresì che anche il VADEMECUM del 2022 è stato scritto con i piedi, perchè alla successiva pagina n.ro 99 riporta l'esempio del doppio subalterno graffato (sub. 2 abitazione - sub. 1 corte) ma anche quello che c'è scritto alla successiva pagina n.ro 101 (ancora peggio) nella compilazione dell'elenco subalterni (si legga: sub. 1 CORTE ESCLUSIVA GRAFFATA AL SUB.2).
Che si mettessero d'accordo su quello che scrivono... (prima una cosa e poi un altra)
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2023 alle ore 19:42
Fai ridere !
'LESTOFANTE' vai a dormire che stai dalle otto di mattina a scrivere stupidaggini su stupidaggini!
No sai più dove appenderti per le brutte figure che stai facendo sul Forum
sei ridicolo (SILENZIO)
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2023 alle ore 10:27
Ciao Piccolo sgorbietto
Vedi che alla fine te ne accorgi da solo che le circolari e/o i vademecum (che sono semplici linee guida per uniformare le procedure) danno indicazioni a volte non esattamente corrette addirittura contrastanti tra loro ?
Quando ti accorgi che vademecum e circolare sullo stesso tema contrastano tra loro, sei tu che devi usare il buon senso a tutela del cliente immettendo dati in visura sull'immobile che la rendano di facile e chiara lettura.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2023 alle ore 10:43
Il buon senso usalo Tu, fatti curare perchè ne hai bisogno il prima possibile!
maber60
04 Dicembre 2013 alle ore 12:41
Polesine
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2023 alle ore 12:15
"CESKO" ha scritto:
"SIMBA6464" ha scritto:
A Rovigo Mauro vogliono, se la corte é esclusiva dell'abitazione, il doppio sub. graffato, a Venezia se fai come a Rovigo ti rigettano la pratica (vogliono un solo sub.).
Se fai per l'abitazione con la corte due sub. graffati io farei anche l'EP.
Che teoria sbagliata..... (come sempre ogni Ufficio va a a cavoli suoi) quando poi nelle Istruzioni Operative del 01-02-2016 (vedasi elenco subalterni e rapp. elab. planimetrico), si vede benissimo con tanto di esempio che la corte esclusiva dell'abitazione va graffata con doppio subalteno. Morale della favola l'Ufficio di Venezia ha preso fischi per fiaschi.
In effetti le istruzioni operative citate, nell'elenco subalterni di fig. 6 e relativa grafica di fig. 9, non lasciano dubbi (per le nuove costruzioni). Ancora più chiara l'ultima frase del paragrafo 3.2 della Circolare 2/E dove è scritto: Si evidenzia, inoltre, che nelle dichiarazioni di nuova costruzione, ciascun identificativo
catastale - composto in genere da foglio, particella e subalterno - deve individuare sempre un’unica
porzione immobiliare, intesa come la delimitazione di spazi privi di soluzioni di continuità, aventi
caratteristiche omogenee (costruzione o area). Fanno eccezione a tale indirizzo gli immobili per i
quali non è necessaria la suddivisione in subalterni e le dichiarazioni di variazione di unità già
censite in atti.
Comunque, nel mio caso, era una variazione e quindi forse avrei potuto evitarlo, ma, come dice Stefano, a Rovigo me lo boccerebberro. In ogni caso ho già predisposto il doppio sub. perchè è si una variazione, ma sopprimendo e creando nuove unità, potrebbe assimilarsi, in questo ambito, ad una nuova costruzione.
Invece mi resta sempre il dubbio, riallacciandomi alla prima domanda che avevo posto nel primo post, se usare le causale ALTRE codificata "FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ" (con spiegazione in relazione dell'aggiuntivo Ampliamento come descritto da EALFIN) oppure mettere la causale ALTRE non codificata "DIV E AMP CON CAMBIO DI DESTINAZ" proprio per evidenziare, anche rappresentato su future visure, l'elemento dell'Ampliamento. Mah... un parere?
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2023 alle ore 12:45
censite in atti.
Nel tuo caso non c'è cambio di destinazione d'uso, il garage è accessorio residenziale a servizio della casa.
Quindi la causale giusta è FRAZIONAMENTO, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE.
La tua scelta di dividere in subalterni distinti la corte esclusiva e l'abitazione è ammessa anche se io non la condivido perchè preferisco semplificare la vita al cliente, non complicargliela solo perchè ho paura di entrare in conflitto con l'ufficio che non mi registra la pratica. E' una debolezza del tecnico, questa, dovuta all'inesperienza che lo porta a fare scelte non condivisibili.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2023 alle ore 12:46
Sul dubbio della causale devi far riferimento alle indicazioni riportate al punto n.'3.2' della circolare 4/2009.
Infatti: Per quanto concerne le altre possibili variazioni planimetriche che possono essere connesse a contestuale variazione di destinazione d’uso, quali “diversa distribuzione spazi interni” e “ristrutturazione”, è sufficiente l’indicazione della sola causale variazione “di destinazione da … a……….”, risultando le prime ordinariamente ed implicitamente correlate al cambiamento di destinazione d’uso.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2023 alle ore 12:47
censite in atti.
Aggiungo che l'elaborato planimetrico è obbligatorio in ogni caso.
Piccolo sgorbietto, non sei al lavoro ?
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2023 alle ore 12:51
ma pensa a semplificare la tua di vita, visto che nel "sociale" sei OUT!
** CONTINUA con questo atteggiamento e sarai cacciato a vita da qui sopra.
