Argomento: docfa allevamento polli
"francescox" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "francescox" ha scritto: Oggi mi sono fatto una passeggiata in ADT. La categoria D/10 va bene, solo che non me l'hanno accettata col telematico perchè non ho allegato l'atto notorio dell'azienda agricola. Me lo approveranno solo con consegna della pratica in ufficio (ammenochè non voglia utilizzare il Docfa 4..... che neanche sapevano fosse uscito... :? ). e che centra il Docfa 4???? 8O 8O 8O Permette di allegare documenti. Nel mio caso l'atto notorio. ma quando mai........ chi ti ha detto questa grande fesseria? Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://img27.imageshack.us/img27/... al massimo puoi scrivere chiarimenti(INTEGRAZIONI) in merito alla pratica....
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
La schermata del sister non c'entra niente con il docfa 4. Quella schermata funziona indipendentemente dalla versione del Docfa. Il tecnico del catasto mi ha detto che il Docfa 4 permette di allegare dei PDF "esterni" alla pratica stessa. Io non l'ho ancora scaricato per cui mi limito a riportare informazioni ricevute.
"francescox" ha scritto: La schermata del sister non c'entra niente con il docfa 4. Quella schermata funziona indipendentemente dalla versione del Docfa. Il tecnico del catasto mi ha detto che il Docfa 4 permette di allegare dei PDF "esterni" alla pratica stessa. Io non l'ho ancora scaricato per cui mi limito a riportare informazioni ricevute. ascolta.......... ti è stato riferito solo una grande sciochezza....... col Docfa 4 non si puo' allegare nessun documento di nessun formato, è previsto solo l'export in formato PDF per l'invio telematico........ Quindi non farti illusioni, mi sà che la pratica a mano la devi consegnare
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
Che fare se non prenderne atto? Comunque avevo già programmato la consegna a mano della pratica, il Docfa 4 voglio prima che sia testato e poi lo uso. :wink: Un saluto.
"francescox" ha scritto: Che fare se non prenderne atto? Comunque avevo già programmato la consegna a mano della pratica, il Docfa 4 voglio prima che sia testato e poi lo uso. :wink: Un saluto. vedi che non cambia quasi niente rispetto al Docfa 3, tranne nel tuo caso(categoria speciale) la novità è che: l'inserimento della rendita catastale per le categorie speciali, senza riferimento al valore: nelle unità immobiliari di categoria speciale, l’attuale versione di Docfa, determina la rendita catastale attraverso la compilazione del quadro H1 o, in alternativa, del quadro H2 del modello 2N prima parte. In entrambe le modalità viene riportato il valore dell’immobile; la procedura trascina in automatico il valore nel quadro H3 e attraverso l’inserimento del saggio di fruttuosità determina la rendita catastale. Con la nuova versione di Docfa è possibile indicare nel quadro H2, in alternativa al valore, direttamente la rendita catastale. La rendita così determinata viene riportata in automatico nel quadro H3.
nicotop
15 Novembre 2006
Io, veramente, ad ogli docfa riguardante fabbricati con requisiti di ruralità, inviati telematicamente, ho sempre inserito in relazione: "si allega, all'originale cartaceo custodito dal sogg. tenuto alla conservazione, dichiarazione sosotitutiva attestante la ruralità dei fabbricati", naturalmente debitamente punteggiata per farla entrare, e sono sempre passati. Ciao
Ultimi termini
