/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa accettato - elenco subalterni errato
Autore Docfa accettato - elenco subalterni errato
Marcos777
08 Marzo 2024 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2024 alle ore 22:32
Buonasera, sono nuovo del gruppo e avrei un quesito.
Questa mattina ho presentato un Docfa per variazione catastale di una casa che ho ristrutturato. Tale immobile era accatastato con due particelle graffate insieme 700 e 701.
A seguito di un colloquio con un tecnico del catasto ho provveduto a sopprimere le particelle 700 e 701 e ha creare una nuova particella 700 con i vari subalterni (e fin qui tutto ok)
La proprietà è costituita da una residenza, un garage e un giardino che delimita i due edifici. Inizialmente ho provveduto a redigere il Docfa con i seguenti sub:
Sub 1 - bene comune non censibile (corte)
Sub 2 - residenza
Sub 3 - garage
Presento il tutto e la pratica viene respinta in quanto la corte non deve risultare bene comune non censibile in questo caso, ma deve essere collegato alla casa come corte esclusiva. Procedo a modificare gli elaborati compreso l'elaborato planimetrico e modifico anche i sub:
Sub 1 - residenza con corte esclusiva
Sub 2 - garage
A questo punto faccio il controllo formale del Docfa e risulta tutto corretto, presento il Docfa su sister e viene accettato e archiviato.
Oggi pomeriggio scarico le planimetrie e l'elaborato planimetrico e tutto risulta ok...scarico l'elenco subalterni e mi accorgo che è rimasto quello respinto (Sub 1 - bene comune non censibile (corte) sub 2 - residenza Sub 3 - garage).
A questo punto riapro il Docfa per capire se l'errore fosse mio o del sistema e mi accorgo che quando avevo aggiornato il file con le modifiche richieste non ho modificato l'elenco subalterni.
La domanda è come posso sistemare l'elenco subalterni? Qual'è la procedura giusta? Dovrei presentare un nuovo Docfa rettificando l'errore?
In teoria per questo tipo di rettifica non dovrei pagare nuovamente la presentazione del Docfa
Grazie in anticipo
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2024 alle ore 18:09
Nuovo Docfa per variazione, beni comuni non censibili, alleghi elaborato planimetrico ed elenco subalterni corretto. In relazione spieghi la motivazione della variazione. Per il solo elaborato non si paga.
Marcos777
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2024 alle ore 21:48
Grazie mille per la risposta
