/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA ACCATASTAMENTO CASA CAMPAGNA
Argomento: DOCFA ACCATASTAMENTO CASA CAMPAGNA
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2013 alle ore 19:06
"italiano" ha scritto:
"SIMBA64" ha scritto:
Io personalmente ho subito delle verifiche catastali nelle quali avevo tentato di accatastare dei garage come accessori dell'abitazione, ma aime ho dovuto ripresentare i dofca come C6.
Qui addirittura potrebbe anche il comune avanzare delle pretese sull'accatastamento, dipende, come ho già detto, dal tipo di progetto che si è presentato in comune.
si potrebbe anche considerare la superficie dell'immobile se considerarlo accessorio o U.I. distinta
In conclusione dopo tutte ste considerazione cosa faresti tu.
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 21 Giugno 2013 alle ore 19:18
  1. Richiesto dall'autore
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2013 alle ore 19:26
se il locale è un deposito attrezzi agricoli di superficie limitata ( fino ai 15 - 20 mq ) non farei un sub separato
E se fosse mq. 50 - 60 - 70, cosa faresti??
P.S. Il saluto è sempre gradito
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 21 Giugno 2013 alle ore 19:33
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2013 alle ore 20:37
"it9gvo" ha scritto:
Sei sicuro che tutti i colleghi che ci leggono sono tutti d'accordo ad assegnare la categoria C2, non tenendo conto dell'ordinarietà di cui ho parlato in precedenza?
Ripeto ancora una volta (perchè a qualcuno è sfuggito):
La base principale per il calcolo dell'imponibile catastale è l'affitto che si può ottenere dall'immobile, ordinariamente, in stretto rapporto con l'ordinarietà dei luoghi: queste sono le regole del Catasto.
Giovanni, gli altri colleghi se non sono d'accordo io non posso saperlo perchè non sono uno che legge nel pensiero, ed eventualmente potrebbero anche intervenire. Sul principio dell'ordinarietà mi trovi d'accordo con te, ma qui la cosa a mio parere è diversa, non si tratta di applicare il principio dell'ordinarietà. Come ho già chiesto prima, bisogna capire bene come è stato autorizzato urbanisticamente quel locale di deposito e di conseguenza io andrei ad accatastarlo nel modo più !!!!!!!!!!.
Non saprei cos'altro aggiungere a questa corroborante discussione.
Con quello che hai affermato, stai confermando proprio quello che ho detto: nel tuo caso hai cambiato destinazione da categoria C6 a categoria A, e in questo mi trovi d'accordo e cioè non si può fare per incoerenza con quanto dichiarato al Comune.
giometrax
21 Giugno 2013 alle ore 12:08
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 21:47
[quote="italiano"][quote="SIMBA64"]
Anche io sarei tentato a presentare un unico sub ed inquadrare il locale deposito come accessorio...
Forse metterei 2 sub con categoria C2 o D10 solo se il proprietario svolgesse l'attività agricola.
giometrax
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 21:53
Considerato che è la mia prima casa in campagna mi sorge un piccolo dubbio sulla planimetria.
Ho sempre accatastato appartamenti o villini in città, ed in questi casi ho sempre riportato l'indicazione delle unità immobiliari adiacenti, nome delle strade, etc.
In questo caso in cui la casa si trova al centro del terreno??? riporto solamente la pianta dell'immobile senza nessuna indicazione??
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 09:33
Buongiorno,
devi indicare il numero della particella di terreno confinante con l'immobile che stai accatastando.
Questo, dando per scontato che il fabbricato non sia graffato al terreno su cui insiste.
Buon lavoro.
Ernesto.
giometrax
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 12:31
"pozzilli" ha scritto:
Buongiorno,
Buon lavoro.
Ernesto.
Mmmm.....Come faccio a capire se il terreno è graffato?
Ti spiego il problema...un mio collega che si occupa di pregeo ha fatto il tipo mappale sopprimendo il subalterno relativo al terreno e creando 2 nuovi sub (uno per il terreno ed uno per il fabbricato).
Poi ha chiesto a me se gli facevo il docfa....Come devo procedere?
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 12:46
Buongiorno,
Buon lavoro.
Ernesto.
Dalla tua risposta è evidente che il fabbricato è graffato al cortile comune per cui come U.I. confinanti devi scrivere p.lla e sub. che conosci.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 13:28
Dalla tua risposta è evidente che il fabbricato è graffato al cortile comune...
it9gvo, correggimi se interpreto male la tua risposta.
Forse volevi scrivere che "...dalla tua risposta è evidente che il fabbricato NON è graffato al cortile comune...".
Tanto è vero che poi la seconda parte della tua risposta
...per cui come U.I. confinanti devi scrivere p.lla e sub. che conosci.
sembra confermarlo.
Ernesto.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 14:37
sembra confermarlo.
Ernesto.
Caro Pozzilli, meglio di te chi può sapere se il cortile è graffato al fabbricato? In altre parole il lotto edificato corrisponde al sòlo fabbricato o anche al cortile di pertinenza (...appunto "graffato?)
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 14:52
Non ho capito nè perchè dovrei saperlo io, nè se quella che segue la prima domanda che mi hai fatto è una seconda domanda.
Ma poco male. Aspetteremo, eventualmente, lumi dall'interessato.
Ciao.
Ernesto.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 15:03
Ciao.
Ernesto.
Scusa mi sono confuso, il destinatario è giometrax e non tu
giometrax
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 10:36
Allora vi spiego meglio....dopo il tipo mappale mi ritrovo con:
sub 128 = 3.000 mq di terreno
sub 129 = 120 mq di casa
Correggetemi se sbaglio...
Adesso che compilo il docfa a me interessa solo il sub 129 giusto??
O da qualche parte deve comparire anche il sub 128 del terreno??
