/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA 4
Autore DOCFA 4
Nikost
15 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 11:17
NELLA STAMPA DAL FORMATO PDF DEL DOCFA 4 LE STAMPE DEGLI ELABORATI GRAFICI NON RISULTANO CENTRATE E NON MI VENGONO RICONOSCIUTI I DIVERSI LAYER USATI PER DETERMINARE LO SPESSORE DELLE LINEE. COME POSSO OVVIARE A QUESTO SCOCCIANTE CONTATTEMPO..???... :(
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 12:36
Apparte che devi scrivere in minuscolo e non in MAIUSCOLO(che equivale ad urlare)........
1) Le planimetrie vanno stampate dal Docfa e non dal file PDF generato per l'inoltro dell'invio telematico(planimetrie fuori scala)
2) hai calibrato lo spessore delle linee sul file DWG(esempio 0.05, 0.10 etc.....)?
Nikost
15 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 11:11
Si è normale che il file DWG è calibrato con i vari spessori e comunque ho scritto in maiuscolo xchè era rimasto selezionato non perchè volessi "urlare". Se stampo dal docfa ho lo stesso identico problema la stampa non è centrata e lo si vede anche dall' anteprima. Pensavo di aver trovato una soluzione con un settaggio diverso ma se pur i parametri sono modificati all avvio del programma non riesco ad avere quelle modifiche.
Studio Tecnico Guerra
