Divisione per donazione di fabbricato rurale |
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
Ho cercato nel forum ma non ho trovato un caso simile... Dunque, un padre con tre figli, è proprietario tra l'altro, di due piccoli fabbricati agricoli con area cortiva gia' censiti in unica unita' in categoria D/10. Ora il padre vuole donare ai tre figli lo stesso fabbricato, lasciando l'area cortiva comune a tutti, e i due fabbricati dividerli in parti uguali in 3 nuove unita'. I figli naturalmente non hanno i requisiti di ruralita', quindi io procedo alla soppressione dell'unita' esistente e la creazione con Variazione di 3 unita', che andranno donate ai figli. In attesa dell'atto notarile, come vanno classificate le tre piccole nuove unita' in cat. D/10 o in cat. C/2. Ultima cosa, la divisione viene eseguita sulla carta (senza opere) al solo scopo di poter donare ai figli una quota uguale, quindi credo che in Comune non sia necessario una comunicazione... Ciao, grazie per le eventuali risposte e buon lavoro a tutti
OriAte
02 Luglio 2013 alle ore 12:25
Il DMEF 16784 del 26/07/2012 dispone che tutti i fabbricati, ivi compresi quelli in possesso dei requisiti, vanno censiti nelle categorie ordinarie di appartenenza. L'eventuale riconoscimento di ruralità, escluso le categorie incompatibili (es.:A1 e A8 per le abitazioni), va rilevato dalle apposite annotazioni Nel tuo caso va accertato se gli immobili a seguito della divisione, possono essere classati nelle categorie ordinarie di appartenenza, apponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'annotaione di ruralità con ll'ausilio dell'apposita causale DOCFA "DM 26/07/2012". L'eventuale perdita dei requisiti va dichiarata entro trenta giorna dall'evento, nel nostro caso dalla danazione,
Ultimi argomenti
