/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione o frazionamento e fusione?
Autore Divisione o frazionamento e fusione?
victor76
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2009 alle ore 20:08
In pratica ho due appartamenti, uno di categoria A2 e uno di categoria A10. Dovrei dividere quello di categoria A2 in due parti e poi fondere una di queste due parti a quello di categoria A10, facendolo passare pure a categoria A2. Ho preparato le planimetrie ma non so se devo fare una fusione o un frazionamento.
Qualcuno me lo sa dire? Grazie
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2009 alle ore 22:07
alesca
17 Febbraio 2009
Monza
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 09:01
ciao victor, io personalmente procederei in questo modo:
1°docfa- frazionamento dell'A/2 esistente da cui derivano 2 unità:una rimane già definitiva l'altra unità andrà soppressa con il docfa successivo
2° docfa - cambio d'uso e fusione:sopprimi l'A/10 esistente e la porzione che hai creato con il 1° docfa e costituisci il nuovo A/2,specificandolo nella relazione
buona lavoro
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 09:47
buona lavoro
Io ho fatto una pratica simile tempo fa...se le titolarità sono uguali...frazionamento e fusione se riesci inserisci anche cambio d'uso e diversa distribuzione degli spazi interni (se avviene) poi in relazione citi il cambio d'uso dell'ufficio...cmq una pratica unica
victor76
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 10:10
mi convince la risposta di Alesca:
solo che il mio geometra di fiducia insiste a dire che bisogna fare una divisione e non un frazionamento. mi spiegate la differenza tra le due cose?
purtroppo non ne capisco molto di pratiche catastali e lui di solito mi fa tutto.
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 10:18
Vabbé scusa...ma se hai un geometra di fiducia...cosa chiedi conferme su un forum? A questo punto, per deontologia professionale...nn me la sento più di risponderti..scusa
victor76
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 11:21
ma dai, non te la prendere... è sempre meglio chiedere diverse opinioni in quanto per risolvere un problema tecnico-scientifico ci sono di solito diverse strada e quindi sto solo cercando quella più veloce e corretta
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 11:34
Non é per quello: il tuo tecnico avrà deciso una strada per magari una serie di motivi che non conosciamo...se noi diciamo che la strada che ha intrapreso il tuo tecnico non é corretta, non conoscendo la pratica, corriamo il rischio di avere degli atteggiamenti non consoni al nostro codice deontologico.
victor76
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 17:18
forse non mi sono spiegato bene... il tecnico che deve fare il docfa sono io... ho solo chiesto ad un geometra di mia conoscenza e a voi del forum la giusta procedura da seguire
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 17:20
quoto MPDJ, devi procedere con un solo docfa.
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 21:16
Sono pienamente d'accordo con MPDJ e marra1.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 01:03
Anche io sono per un unico docfa, e voglio precisare anche che, la via corretta non è sempre la più veloce.
Ora voglio approfittarne per esporre un nuovo caso.
Ho un'abitazione nel centro storico del paese, unita nello stato dei fatti, ma catastalmente composta da 4 sub.
Il problema è che 2 sono in una particella e 2 in un'altra.
Mi piacerebbe unificarle in modo da creare un solo sub, anche se credo non sia possibile.
Cosa ne dite?
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 09:59
Cosa ne dite?
Se le titolarità sono uguali puoi farlo tranquillamente... basta graffare (es. mapp 90 sub 1 graffato con mappale 91 sub 705) si fa in continuazione; alvuni uffici ti consentono di inserire l'identificazione globale in alto a sinistra nel campo del disegno della planimetria in piccolo e contornato, cmq é sufficiente citare tutti gli identificativi nel docfa e cambiare tutti i subalterni.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 10:19
Grazie per la risposta.
Ho fatto una ricerca ed ho riscontrato che, in tutte e due le particelle ci sono i miei sub con unica intestazione, ma compaiono anche altri subalterni di altre ditte.
Stesso discorso o in questo caso la procedura non è più fattibile?
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 11:55
l'oggetto del tuo docfa deve avere per tutte le particelle la stessa intestazione...il resto nn importa
