/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione o frazionamento?
Autore Divisione o frazionamento?
Eliomas
21 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2006 alle ore 18:02
Salve a tutti. Un chiarimento: qual è la differenza tra le seguenti causali di denuncia di variazione DOCFA:
a - divisione
b - frazionamento per trasferimento di diritti
Voglio dire, anche la divisione può preludere ad un trasferimento di diritti, ma qual è il motivo per cui nel programma sono state inserite queste due causali diverse?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2006 alle ore 10:16
la differenza e' stata chiarita con una circolare, anzi nella nota15232, che ti riporto:
Chiarimenti sulle Unità fittizie F/3 e F/4
Si coglie l'occasione, inoltre, per formulare alcune considerazioni in merito al corretto utilizzo della causale di variazione "Frazionamento per trasferimento di diritti".
Come già specificato con la predetta circolare n. 9/2001, tale causale, che comporta l'attribuzione della categoria F/4 alla porzione di unità soggetta al successivo trasferimento di diritti, deve essere usata esclusivamente nel caso in cui una delle parti in cui si divide l'unità immobiliare non presenti autonomia reddituale e funzionale.
cosi' userai sempre DIVISIONE, ad eccezione di tale caso specifico.
STONEX
