/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / divisione e creazione di un bcnc
Argomento: divisione e creazione di un bcnc
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2018 alle ore 07:25
"Orlando1973" ha scritto:
Boh il quesito e' cosi chiaro: ho 4 u.i. per le quali non è mai sato creato il BCNC (scale e corridoio comuni a tutte le u.i.) . Devo variare i sub. 13-14 e contestualmente creare il BCNC .
Dov'e' il problema ???
Come specificato da Stefano, mancano le indicazioni per capire cosa si debba fare, se la ditta non fosse stata la stessa, la procedura è ben diversa, cosi come se il bcnc fosse rappresentato su tutte le 4 uiu, è diversa.
Non penso tu possa pensare di procedere nello stesso modo in caso di situazioni così diverse.
p.s. forse ti è sfuggito che, per quanto si capisce dalla descrizione e dalla causale che ritiene d'utilizzare, parte del bcnc è stato inglobato in una delle uiu
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2018 alle ore 11:38
Si scusate concordo con voi Stefano e Fabio , davo per scontato (è stato confermato dopo) che fosse un'unico proprietario e che in banca dati non vi fosse niente .
ilaria_r
28 Giugno 2018 alle ore 10:09
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2018 alle ore 23:42
Scusate, mi dispiace non essere stata abbastanza chiara. In ogni caso in banca dati non c'è nulla e il proprietario è uno solo. Posso dunque tenere per buona la prima procedura di cui si è parlato immagino. Grazie a tutti per le delucidazioni.
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2018 alle ore 09:44
Quando esistono unità ordinarie ecc. in un edificio ma le parti comuni non sono censite in Catasto, indipendentemente da ciò che è rappresentato in planimetria, si devono costituire i BCNC con un Docfa dedicato. Dopo averli costituiti e o nel caso esistano detti BCNC ma devi ad esempio accorparli, anche in parte, a UIU, oppure quando devi ricavare detti BCNC da unità esistenti (esempio scala esclusiva che passa comune) devi adottare la causale altre fraz e fus con cambio di destinaz. oppure fusione con cambio di destinaz a seconda dei casi ricorrenti
