/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione e BCNC
Autore Divisione e BCNC
lz
09 Gennaio 2025 alle ore 17:59
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2025 alle ore 15:00
Salve, premetto che ho solo fatto variazioni per diversa distribuzione interna. Mi trovo 2 immobili e una corte in un unica particella. Dovrei sopprimere questa particella per creare 3 distinti sub. Uno per ogni immobe è trasformare la corte in bcnc.
Sub 1 = bcnc ( ex corte)
Sub 2 = immobile 1
Sub 3= immobile 2
Mi potreste dire i passaggi da fare? Grazie
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2025 alle ore 15:08
Sub 2 = immobile 1
Sub 3= immobile 2
Primo passaggio è quello di verificare se gli immobili provengono da una nuova costruzione sopra un terreno agricolo, oppure da un frazionamento di edificio esistente o da costruzione di afferenti, e come sono rappresentati in visura ed in mappa al catasto fabbricati e terreni. Verificare inoltre come sono intestati in visura se a giusta ditta attuale oppure no al catasto terreni o al fabbricati.
lz
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2025 alle ore 15:15
Come già detto i due immobile anche se indipendenti sono collegati da questa Corte ma su un unica particella al catasto fabbricati,anche nella planimetria risultano insieme.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2025 alle ore 15:30
Chiedo la situazione al catasto dei fabbricati e terreni all'attualità di tutta la particella e degli intestati.
Nella particella cosa c'è ora al catasto fabbricati ed al terreni.
Per darti una risposta bisogna che spieghi più dettagliatamente la posizione originaria dei beni in catasto e che intervento è stato fatto che richiede l'aggiornamento catastale.
Meglio se riporti un immagine della planimetria sommaria della particella con l'edificio e la corte, prima e dopo l'intervento.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2025 alle ore 18:30
Sub 2 = immobile 1
Sub 3= immobile 2
Per quanto dici si tratta di un'unica unità, identificata con un unico numero di mappale.
La situazione dici essere uguale in mappa, e nella planimetria dell'unità immobiliare.
Per cui, per fare quello che chiedi, devi procedere con un DOCFA di variazione, dove
Sopprimi l'unità attuale, per esempio fg.10 mapp. 200
e Costituisci, 3 derivate, 2 sono unità immobiliari, 1 il bcnc
per cui
C fg.10 mapp.200 sub.1 è un'unità, non so se abitazione o cosa
C fg.10 mapp.200 sub.2 è un'unità, non so se abitazione o cosa
C fg.10 mapp.200 sub.3 BCNC, corte comune ai sub.1 e 2
Devi chiaramente, fare l'Elaborato Planimetrico.
