/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione di una fabbricato che insiste in un unic...
Autore Divisione di una fabbricato che insiste in un unico lotto in due parti sia il terreno che l'immobile
ciccio02021957
10 Febbraio 2014 alle ore 15:36
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 15:48
Ragazzi se qualcuno può aiutarmi questo è il problema:
Devo dividere un fabbricato che insiste al centro di una p.lla, si da avere due 1/2 fabbricati ognuno su mezza p.lla. Alla fine devo avere ogni unità con il proprio terreno. Mi è stato detto che basta solo fare una procedura docfa. E' possibile che non occorre alcun frazionamento al catasto terreni? Il fabbricato evidentemente è già catastato.
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 16:29
Per come è esposto il quesito non è possibile rispondere.
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 16:57
Stranamente io l'ho capito,...forse diciamo meglio "intuito",... speriamo che ciccio dia conferma . Fabbricato formato da una sola unità immobiliare, con l'area scoperta di pertinenza tutta attorno a mò di ciambella - Di questo fabbricato se ne devono costituire 2 uguali con uguale superficie di pertinenza probabilmente da donare ai figli ,..quindi (previe pratiche urbanistiche) sopprimere l'immobile attuale e costituire due nuovi sub -
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 17:06
Quoto SIMBA64 e fo notare come in altro post ci si lamenta come siamo bistrattati, ma se continuiamo a postare questi quesiti in una lingua maccheronica, non solo dimostriamo di essere capaci di meritare il trattamento che ci riservano, ma anche qualche bastonatura al prof di Italiano! ... come anche il prof di Estimo...!!!!
Nel rispondere vado a tentativi (perchè staresa mi sento magnanimo!) e tento di decifrare il tuo scritto in geroglifici (?):
1.) [dividere un fabbricato che insiste al centro di una p.lla, si da avere due 1/2 fabbricati ognuno su mezza p.lla. ] penso si debba tradurre in: accatastare un edificio insistente in un lotto in maniera da creare più subalterni a cui attribuire la propria corte esclusiva!
2.) [ mi è stato detto.... ]
E' possibile che non occorre alcun frazionamento al catasto terreni?]
4.) [Il fabbricato evidentemente è già catastato.] come detto sopra " evidentemente " è da intendersi come se il fabbricato è già censito al CF.
Allora non dovrai far altro che produrre un DocFa in variazione e compilare il canonico nuovo EP con cui attribuirai le corti alle singole uiu, produrrai le nuove schede con la corte che avrai frazionato con l'EP.... ecc.. ecc..
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 17:11
Secondo me anonimo hai chiesto aiuto al mago indovino, ih...ih...ih....ih, io me ne sto zitto perchè ai maghi non ci credo. Finchè non ho dati reali su cui discutere, allora risp...........
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 17:23
No credo sia dovuto al fatto che se nel suo nick è giusta la data di nascita,..siamo della stessa classe, classe di ferro, un pò arrugginito forse, ma che ha visto nascere, ed ahinoi morire tante cose,... l'elenco sarebbe troppo lungo (dal campo musicale,..artistico, politico etc..etc..) bene ora chiudo l'ot
ciccio02021957
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 20:12
Hai ben compreso! Chiedo scusa probabilmente sono stato frettolosamente poco chiaro! Conosco bene la lingua italiana e non prendo lezioni da nessuno! Comunque grazie!
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2014 alle ore 08:24
A me fa molto piacere che conosci benissimo la lingua Italiana!
Perchè sai, per alimentare la crescita di questo utilissimo sito, è necessario che ci esprimiamo comprensibilmente!
Poi qui non c'è nessuno che dà lezioni, ma espone le proprie esperienze, a beneficio di chi magari ha bisogno di una spinta per superare un ostacolo oppure vedere la soluzione in un modo non pensato!
Tant'è che ...
ciccio02021957
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2014 alle ore 12:42
Comunque è buona abitudine tenere un atteggiamento più moderato e meno sfottente, sopratutto con chi non si conosce! Buona giornata!
